Croma deadlock nie działa
Przesiadłem się z wysłużonej Sieny na Cromę. Na razie jestem na etapie testowania
Mam problem z deadlockiem w Cromie, kiedyś kilka razy udało mi się tę funkcję włączyć a więc jest zainstalowana
Od jakiegoś jednak czasu deadlock nie daje się włączyć, testowałem różne kombinacje z pilotem bez efektu
Czy jest jakiś sposób na reset czy włączenie tej funkcji ???
> zainstalowana
> efektu
A jak próbujesz włączyć DeadLock'a?
U mnie działa bez problemu, trzeba tylko zamykając nacisnąć na pilocie 2 razy kłódkę w odstępach około 1s... zlosnik.gif
No właśnie próbowałem w ten sposób jak i też z większym odstępem pomiędzy przyciśnięciem klawisza zamykania
Niestety bez efektu
@fanLan DeadLock to funkcja podwójnego ryglowania, włączając te funkcję blokuje się możliwość otwarcia drzwi od środka i złodziej po wybiciu szyby musi wchodzić i wychodzić przez okno
> około 1s...
Ja również nie mam z tym problemu, natomiast ojciec z swojej Cromie musi naprawde szybko dwa razy wcisnąc przycisk zamykania żeby zaskoczył. Ale w jego przypadku kluczyki są już w znaczym stopniu zużyte.
> stopniu zużyte.
O właśnie, sprawdzę na innym pilocie bo chyba tę funkcję udało mi się włączyć z tego pilota który zostawiłem jako zapas
> zainstalowana
> efektu
Dla mnie sporym argumentem przemawiającym za zakupem Cromy, było zerowe zainteresowanie złodziejaszków i dresów tym autem. Po zakupie auto wielokrotnie stało otwarte na ulicy przez noc, ponieważ pilot ma spory zasięg, a mój trzyletni syn upodobał sobie zabawę tym gadżetem.
Prawda . I mnie zdarzyło się zostawić otwarte auto i jeszcze z uchylonymi szybami . To sąsiad mi rano zadzwonił żebym zamknął bo na deszcz się zbiera biglaugh.gif
Owszem argument o "niechodliwości" tego auta był brany pod uwagę przy zakupie
Niemniej jednak wolę chuchać na zimne, tym bardziej że uruchomienie tej funkcji nic mnie nie kosztuje a odrobinę przeszkodzi potencjalnemu złodziejowi
A ja kupilem bo:
Super cena do wieku i wypasu
Zwyce ładna bo ni to van ni kombi
Wada do diesel, wolalbym LPG chocbyi slabiej ciagnela.
Cos klekot mnie nie urzeka do dzis.
Moja nawet alarmu nie ma:)
DeadLock działa, niestety raz na kilka razy. Winne są tu niestety oba piloty które mają już wyrobione i zesztywniałe gumowe przyciski że włączenie tej funkcji udaje się raczej rzadko
A wracając do zakupu, faktycznie w tej cenie nie było żadnego auta z takich wyposażeniem i gabarytami jak Croma, do tego mi się autko bardzo podoba
Celowo nie kupiłem w benzynie do gazowania bo LPG mam już dość. Jak nie świece to przewody, regulacje, wymiana filtra i ciągle jakieś problemy
Namoczyć w silikonie
Obstawiam, że problem nie tkwi w samych gumkach... U ojca problem jest identyczny, jeden pilot dziła cakłiem dobrze i DeadLock udaje się włączyć, ale w drugim pilocie jest to praktycznie niemożliwe. W moim przypadku działa wszystko bez zarzutu.
również bardziej się skłaniam w kierunku baterii niż gumek...
Jeśli bateria jest zbyt słaba, to pilot wysyła tylko jeden impuls, na drugi nie wystarcza energii...
> energii...
