[KzAK]Czujnik dymu i czadu
... jaki i dlaczego ten ...
btw .gdzie umiescic czujnik dymu aby nie swirowal gdy wpadnie troche dymu z kominka przy jego otwieraniu ?
--edit
Bigos zwrocil uwage na jedna rzecz - zasilanie.
Raczej tylko bateria - sa takie ktore jakos sygnalizuja agonie baterii ?
> no i mile widziane linki
> otwieraniu ?
posiadam i używam beewell osobny dymu i czadu. dymu na korytarzu sąsiadującym z pokojem gdzie jest kominek na wysokości ok 2m czadu w pokoju gdzie spimy i gdzie jest wylot DGP na wysokości ok 1,5 m.
Dlaczego te ? zasilane bateryjnie/akumulatorowo, przystępna cena.
> otwieraniu ?
Nie pamietam na teraz adersu strony, ale pogooglaj, jest w jozefowie ztcp instytucja nadajaca certyfikaty, szukaj takich z certyfikatem
> otwieraniu ?
> --edit
Kiedyś kupiłem czujnik Kidde ze sklepu kącikowego kolegi DvS.
Mam 2 czujniki: jeden chiński od któregoś towarzystwa ubezpieczeniowego, zasilany baterią 9V - piszczy i mruga, gdy bateria umiera, drugi Kidde na paluszki - jeszcze się nie wykończyły, ale podejrzewam że też będzie sygnalizował.
to dodatkowe 2 pytania ... 2in1 ..czy 2 osobno ?
oraz czy brac kidde z wyswietlaczem . .czy jest oto tylko bajer do nieczego niepotrzebny ?
ja mam czadu Kidde i jak się ostatni baterie kończyły to o przypadkowych godzinach wył jak oszalały...wymiana baterii pomogła dalej spać zlosnik.gif
To zalezy co chcesz zeby wykrywal i jak masz wszystko zbudowane. Moim zdaniem jak nie masz dgp to moze byc 2w1 ja mam osobne ....
Tak naprawde podswietla sie tylko przy wlaczeniu, w trakcia jak wszystko jest ok to ni,c nie wyzwietla ale przydatny bo chociaz pokaze czy piszczy bo baterie siadaja czy alarm
No wlasnie czekam, az ktos w koncu poleci koledze, gdzie to zamontowac, zeby nie szalal przy kazdym otwarciu kominka zlosnik.gif
przy piecu gazowym chyba nie ma sensu stosować czadu czy dymu ? hmmm?
> otwarciu kominka
w pierwszym swoim poście napisałem gdzie ja mam.
czujnik czadu przy DGP możliwie w okolicy wylotu gorącego powietrza na wysokości 1,5 - 1,8m. Nie możesz montować bliżej niż 3 metry od możliwego źródła. czujnik dymu w pomieszczeniu gdzie kominek też odpada, montowałbym w pomieszczeniu obok - hol, korytarz itp.
> otwieraniu ?
> --edit
Mogę powiedzieć o tych co mam - sygnalizują jak są slabe - dymu popiskuje, czadu tak samo jak alarm.
nie raz słyszy się o zatruciu tlenkiem węgla przy gazówkach tzw. junkersach
Ale kolega pyta o kominek. Z tego, co wiem, to moj kociol gazowy ma czujke czadu, a dodatkowo montuje w kotlowni czujke gazu sterujaca elektrozaworem przy liczniku,
Nie wiem, jak kolega, ale ja nie mam DGP. Mam juz niestety poprowadzony kabelek w okolice kominka - moge to teraz wyprowadzic w kazdym kierunku od obudowy kominka, ale nie dalej, jak pare cm od obudowy. Moge dac np. na tyl obudowy (nie przylega calym tylem do sciany).
ale to przy kotlach atmosferycznych.
W załączeniu masz instrukcje od tego co ja mam. z tego co piszesz odpada w tym miejscu
287253922-instr-pl_czujnik-2478.pdf
Dzieki. Cytat:
Quote:
3. MIEJSCE INSTALACJI DETEKTORA / OBSŁUGA URZĄDZENIA
Dla maksymalnej ochrony sugerujemy aby czujnik był zainstalowany w każdym pomieszczeniu
mieszkalnym (spypialnia, korytarz, kuchnia, łazienka, salon) na wysokości 150 – 180 cm nad
podłogą. W przypadku instalacji tylko jednego urządzenia dopilnuj aby urządzenie było
zainstalowane w pobliżu możliwego źródła emisji tlenku węgla. Koniecznie sprawdź czy alarm
będzie słyszalny we wszystkich pomieszczeniach w domu czy mieszkaniu.
Gdzie nie instalować urządzenia:
- czujnika nie należy instalować w kotłowniach, garażach czy warsztatach,
- instalować co najmniej 3 metry od źródła ciepła tak aby temperatura przy czujniku nie była
większa niż 40 stopni Celsjusza,
- należy unikać instalacji w pobliżu obszarów wysokiego przepływu powietrza (kratki
wentylacyjne, wentylatory, kanały powietrzne,
- nie instalować detektora w miejscach których występuje duże zapylenie, wszelkie pyły lub
brud mogą zablokować otwory wentylacyjne czujnika,
Rozumiem, ze chodzi ci o temperature? Obudowe kominka mam z promasilu - plyt krzemianowo-wapniowych. Po 2h ostrego palenia dokladnie za piecem temperatura moze zbliza sie do 30 stopni, a na wysokosci 150-180cm jest ponizej 25.
> Dzieki. Cytat:
> Quote:
> nad
Musisz sprawdzic, ja w poblizu nie montowalem bo po pierwsze temperatura, tez mam obudowę z płyt krzemianowo wapniowych ale palimy cały cza zimą, po drugie dym przy rozpalaniu czy otwieraniu tez może jakies falszywe alarmy. Mówiąc szczerze nie bralem pod uwagę montazu czujników w pomieszczeniu gdzie jest kominek.
Czujnik zamowiony : Kidde - model 900-0122UK - odbior w poniedzialek.
Nie mam DGP i zamierzam zamocowac w przedpokoju (obok pokoju gdzie jest kominek) - wlasnie jakies 3m od kominka i jego wylotu oraz w nieprzewiewnym miejscu. Zamierzam po prostu polozyc na polkach z ksiazkami.
Witam.
W mieszkaniu mam dwa czujniki:
- kidde z wyświetlaczem, odnośnie wykrywania czadu
- bewell z wyświetlaczem, odnośnie gazu.
Obydwa zamontowane w łazience, gdzie pracuje kocioł Valianta dwufunkcyjny.
Kidde na wysokości 160cm, bewell około 40cm od stropu.
Do sypialni mam zaplanowany kidde 2w1. Tz czadu i dymu.
Strażacy i panowie z PGNiG zapytani o te czujniki, stwierdzili że to tania chińszczyzna pewnie, gdyż oni o takich firmach nie słyszeli niewiem.gif.
Mam tylko nadzieje, że zadziałają w razie "W".
> Witam.
> gdyż oni o takich firmach nie słyszeli .
Czujnik kidde juz kupiony, dzisiaj lub jutro przetestuje go pod katem dymu i dam znac.
