Corsa C - Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
Mam problem w corsie C r.2002 silnik 1,2
Po włączeniu zapłonu nie gaśnie kontrolka "samochodzik z kluczykiem" oraz włącza się wentylator chłodnicy i pracuje cały czas.
Co może być tego przyczyną?
W inych postach znalazłem tylko problematykę nie włączjącego się wentylatora... Mój problem jest odwrotny.
Czy zły styk kostki w zegarach może mieć z tym coś wspólnego? Pytam bo ostatnio go porawiałem z powodu braku wskazań na zegarach.
Jak się zapala kontrolka to by pasowało sprawdzić jakie są błędy.
Właśnie "wymrugałem" błąd. Kod 0115 - jeśli trafiłem na dobrą listę to wskazuje na czujnik temperatury silnika.
Tylko że na zegarach wskazuje prawidłowo... po uruchomieniu silnika wskazówka jest na min. i po rozgrzaniu stopniowo się podnosi. Wszystko w normie.
Czy jest jeszcze jakiś inny czujnik temp. silnika niż ten, który jest wskazywany na zegarach?
Na pewno są dwa czujniki, jeden do wskaźników w zegarach, drugi do ECU i ten najprawdopodobniej pada. Gdzie jest w silniku 1.2 nie wiem.
Jeśli ktoś się orientuje który to czujnik to proszę o wskazówki co do lokalizacji oraz wymiany tego czujnika.
Czujnik jest jeden, wspólny dla ECU i zegarów. Trzeba odczytać opis błędu diagnoskopem.
Czujnik zaznaczony na zdjęciu:
Dzięki za fotkę.
Ale czy jest możliwe, że ten czujnik ma również wpływ na to że wentylator się od razu załącza?
Możesz mi też podpowiedzieć jak go sprawdzić? Jakie są prawidłowe wskazania (rezystancja lub napięcie na nim) oraz ewentualnie typ/numer tego czujnika jeśłi będę musiał go kupić.
Czy to jest np taki? : czujnik
Jeśli tak, to zwracam honor. Myślałem, że jest tu podobnie jak w innych silnikach waytogo.gif
W przypadku uszkodzenia czujnika lub jego okablowania wentylator powinien być włączany na stałe, z uwagi na ryzyko przegrzania silnika.
Zasilanie na niebieskim przewodzie dochodzącym do czujnika to 5V.
Rezystancja dla temp. 20 stopni czynnika między pinami czujnika powinna wynosić pomiędzy 2,26-2,76 kOm, a dla temp. 40 stopni 1,08-1,28 kOm.
Czujnik taki http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/90542063/czujnik+temp-+wody++corsa+c+6238422.html
a to ta Corsa nie ma w chłodnicy wkręcanego czujnika temp. tak jak np. astra f czy corsa B?
