Czym dobrze umyć silnik?
Planuję w najbliższych (jeszcze ciepłych dniach) któreś popołudnie poświęcić na garażowe robótki przy aucie, w tym chcę dokładnie wyczyścić pokrywę zaworów, blok, obudowę skrzyni i ogólnie wszystko pod maską.
Zamierzam to robić metodą "psiknij - wyczyść" bo karcherem w garażu tego nie zrobię.
Co polecacie do tego celu?
Jeden stary t-shirt. Oddzielasz na szwach tył od przodu. Tyłem jedziesz wstępnie kurz, wycieki oleju i innych płynów ustrojowych lejących się po silniku, przodem wykańczasz drobne pozostałości, węże od klimy, wspomagania, chłodzenia, skrzynki bezpieczników, akumulator, obudowę wentylatora chłodnicy, zbiorniki płynów.
> wszystko pod maską.
Ja bawiłem się takim czajniczkiem wytwarzającym parę. Psikałem szuwaksem do mycia silników a później tą parą i szmatką usuwałem brud.
Ponieważ środki te często zostawiają jasny nalot psikałem to plakiem i wycierałem. odejrzałem to u handlarzy. Wyszło całkiem fajnie.
Nie wiem jak od góry, ale od dołu silnik myłem zmywaczem uniwersalnym wurth. Rozpuszcza ładnie wszystko, nie niszczy plastików ani elektryki, wysycha nie pozostawiając nalotów. Tylko trzeba wentylowane pomieszczenie mieć bo jest na bazie alkoholu i można nieźle się zakręcić.
Na cały silnik będziesz potrzebował 5-6 pojemników, czyli z przesyłką jakieś 70zł.
Pojedź ma myjkę samoobsługową, na zapalonym silniku otwórz maskę, wrzuć 7-5 zł weź tego karchera (olej płukanie itp, od razu detergent) i ogień. Ja tak ze 3 razy robiłem jak miałem potrzebę czystego silnika.
Na zapalonym silniku? Po co, kiedy można zasłonić newralgiczne punkty elektryczne?
Ja myłem na myjni Niebieski Słoń, bez problemu można myć silniki. Na koniec poprawiłem pędzelkiem i K2 Akra, potem płukanie.
Z moich warsztatowych testów i doświadczeń najlepiej myje kager do mycia silników w atomizerze. cena chyba w hurcie 10-12zł za litrowe opakowanie. Jest mocno zasadowy i wcina nawet grubą warstwę brudu np ze skrzyni biegów czy zarzyganego silnika.
