(KzAK) Oświetlenie zewnętrzne
Chcę wymienić oświetlenie zewnętrzne w swoim ogródku.
Do tej pory teren oświetlały 4 halogeny 150 W z czujnikami ruchu i zmierzchu zamontowane na ścianach budynków.
Chciałbym kupić w ich miejsce jakieś inne oprawy, które dadzą oświetlenie, niekoniecznie musi być takie mocne jak przy halogenie, byle idąc zębów nie wybić zlosnik.gif
Chciałbym, żeby źródłem światła były świetlówki kompaktowe/LEDy/żarówki tradycyjne E14 lub E27 ok.gif
Co polecicie do 100pln/szt z czujkami wbudowanymi?
> Witam!
> ścianach budynków.
> Obecne oprawy padają jak muchy niestety
> Pozdrawiam
W jakim sensie padają?
> oprawy wewnątrz, żarnik sprawny, a prąd nie dociera
> na czymś podobnym myślałem teraz jakiś tekst
Masz tam zastrzeżenie, że nie jest to lampa zewnętrzna, a wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach.
Natomiast interesuje mnie, czy rzeczywiście w "uśpieniu" pobiera tylko 0,1 wata, bo wiele czujników PIR, które mierzyłem, ciągnęło po 5-7 watów.
> pomieszczeniach.
To co ciekawego byś polecił?
jakiś tekst
jakiś tekst
Jeśli halogeny się z grubsza sprawdzały weź odpowiednik LED-owy.
Coś taklego
> Coś taklego
> Coś taklego
Ciekawa sprawa, przewinęło mi się to kilka razy na Allegro.
A jak wygląda trwałość tego rozwiązania?
Czy to jest "jednorazówka"?
> Mam coś podobnego tylko o mocy 10W. Sprawuje się świetnie
Oświetla w miarę w porównaniu do zwykłego halogenu?
Jak się zachowuje zimą, przy mrozach?
Wcześniej miałem halogen 100W i subiektywnie wydaje mi się, że światło jest porównywalne - a może nawet troszkę mocniejsze.
Przeżyło 1 zimę i nie było problemów.
Niestety nie wiem. Nie testowałem. Producent twierdzi, że jest zaskoczony popularnością. Nie spodziewał się takiego boom-u na to.
Czy to coś znaczy? Nie wiem.
Ten z linku kosztuje u producenta 93zł.
Taki sam ale 6400K 87zł.
Taki sam 6400K, 10W 58zł.
Pozdrawiam.
Mnie taka argumentacja nie przekonuje, ale kasa nie jest duża, przetestuję i zobaczę jak to się sprawdzi u mnie wink.gif
> Pozdrawiam.
Ps. Jeszcze pytanie laika, czy pod punkty oświetleniowe wewnątrz garażu robione
przy pomocy świetlówek kompaktowych o mocy max. 20W,
można stosować przewód o przekroju 1 mm2, czy lepiej 1,5 mm2?
Nie mam pojęcia.
> jakiś tekst
Przy tej piszą o oświetleniu wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, co jest nieco enigmatyczne.
> jakiś tekst
Przy tej nawet tego nie piszą.
Tak "na oko" to obydwie oprawy można zainstalować na zewnątrz, ale pytanie, jak elektronika czujki będzie reagowała na kondensację, która zawsze wystąpi. I to ona co kilka lat mi ubijała nawet czujki do zastosowań zewnętrznych.
> Pamiętam Twój post z tym pomiarem
zamówione LEDy ze szczelnąścią IP65, nie wiem, czy to coś dłużej wytrzyma wink.gif
> Co jakiś czas coś nowego mierzę i na ogół się dziwię
Pamiętam konkretny o czujnikach ruchu w oświetleniu zewnętrznym zlosnik.gifok.gif
Dowcip polega na tym, że nawet w praktycznie gazoszczelnych obudowach, o ile nie były zamykane w wygrzanym powietrzu nie zawierającym prawie wilgoci, i tak się na skutek zmian temperatur wilgoć wykrapla. W urządzeniach aktywnych i pracujących cały czas jest to mniejszym problemem, bo one się choćby nawet lekko, ale grzeją i to ogranicza kondensację.
Część z nich dlatego wyeliminowałem.
Dziś zamontowałem oprawy LED z czujkami. Według producenta pobór 10W, wieczorem testy zasięgu czujek, czasu świecenia i jasności 270635636-JUMP2.gif
Przy takim obciążeniu 1mm2 to ogromny zapas.
Licząc 8A/mm2 i nawet trzykrotny chwilowy wzrost prądu przy zapłonie (stare kompakty z dławikami) to ci daje 30 świetlówek na obwód.
Lampki zewnętrzne świecą pięknie, poustawiane dobrze czujniki i czas świecenia smile.gif
> Szukam czegoś w barwie ciepłej bieli, czyli około 4300K
To chyba mamy inny odbiór barw. Dla mnie ciepła biel to 2700K i niżej. Mam przy biurku lampkę 3000K i ona jest już dosyć zimna.
No jestem ciekaw, jak Ci wyjdzie. Ja po obróceniu "do góry nogami" opraw w których miałem CFLki 18-23W uzyskałem z LEDów 7W praktycznie zbliżone oświetlenie okolicy. Obrócić musiałem, bo w pierwotnej orientacji żarówki były "stojące", podczas gdy LEDy świecą tylko półczaszą przednią, więc świeciły do góry i spadek oświetlenia terenu był dramatyczny. Ale po obróceniu opraw poprawił się diametralnie.
I zmierz, jeżeli masz jak, ile one biorą w "uśpieniu".
> Poka
Zobaczę przy pierwszym rachunku, choć w sumie jakoś nie jest źle z poborem prądu u mnie swiety.gif
Barwa światła bardziej blada niż w typowym halogenie, ale mnie odpowiada smile.gif
> Mylnęło mi się z HID'ami
> LEDy zamontowane mają 2700-3000K
To tyle, co u mnie.
Na dworze może być, do czytania mnie taka barwa światła już drażni, wolę bardziej "żółtawe".
> No fakt
> To tyle, co u mnie.
ustawione odpowiednio, wczoraj wieczorem zrobiłem testy, dzisiaj sąsiady pod furtką z pytaniami, co się tak błyskało wczoraj u mnie rotfl.gif
LEDy do czytania drażnią moje oko, wydają się wpadać w zielony troszkę i to może dlatego zlosnik.gif
No bo zapłon mają szybszy od źródeł żarowych.
> mnie do czytania zwykła żarówka lub kompaktowa cfl o mocy 15W+
Kwestia odległości źródła od książki.
Dowcip w tym, że one występują w tak zróżnicowanych widmach i dominujących prążkach, że aż trudno znaleźć dwa dające podobne wrażenie.
