Uniwersalny system bezkluczykowy?
Witajcie.
Szukam urządzenia, które, jak w temacie, otworzy mi auto, jak będę w pobliżu i zamknie jak odejdę. Coś takiego jak w Renault. Jak dotąd znalazłem tylko to: jakiś tekst , ale cena jest trochę zaporowa. Chodzi mi o to, by auto się zamknęło bez użycia pilota, bo z racji pracy wsiada i wysiadam dziennie mnóstwo razy- piloty siadają jak muchy a do tego czasem brakuje mi ręki do jego obsługi.
> Witajcie.
> jego obsługi.
> Może ktoś już na AK szukał czegoś takiego?
JA poniekąd przerabiałem temat, jak miałem uszkodzone drzwi/klamkę. Musiałem skombinować przycisk do otwierania i odbiornik, na szczęście dało się odzyskać bebechy z pękniętej klamki.
Przy okazji mogłem sobie przestudiować schemat i zobaczyć ile gratów bierze w tym udział.
Tak, żeby to z sensem działało to musisz mieć odbiorniki w drzwiach i klapie + przyciski do otwierania + instalacja elektryczna. Nie wyobrażam sobie takiego samego otwierania się / zamykania w szczególności w dokładanym systemie. IMO może być dużo przypadkowych zamknięć/otwarć wystarczy np obejść samochód z drugiej strony.
Odnośnie ceny, popatrz sobie na ebayu, tam widziałem chińskie sety znacznie tańsze smile.gif
> chyba najprościej będzie kupić renaulta z Hands Free
O jakim samochodzie piszesz?
z podpisu ...
> z podpisu ...
Możesz w skrócie opisać, jakie elementy biorą udział w tym bezkluczowym otwieraniu? Czy kod jest zapisany w jakiejś centralce czy w w elementach z przyciskiem itp.?
Wpisz w ebay: RFID car alarm. Będziesz miał pełno różnych.
Jak już zamontujesz to daj znać jak się sprawuje.
Te systemy działają tak samo jak wszystkie karty zbliżeniowe - w karcie jest chip z anteną który jest zasilany indukcyjnie. Jak chip dostanie zasilanie to emituje sygnał z kodem. Jak odbiornik go odbierze to otwiera drzwi. Więcej możesz poczytać co to jest RFID. Niektórzy mówią nawet że to jest diabelska technologia smile.gif
Cały problem w przypadku auta to zasięg urządzenia. Wcale nie jest prosto zrobić takie o wystarczającym.
Dokładnie to samo jest w kartach pay pass, kartach zbliżeniowych do otwierania drzwi i wielu innych zastosowaniach.
W skrócie: w przednich drzwiach + klapie odbiorniki i przycisk do otwierania/zamykania. Te elementy są połączone z modułem bezkluczykowym, a ten z body. Dodatkowo przycisk start/stop + odbiornik.
Cały szkopuł i bajer to połączenie z body, dzięki temu zbliżasz się do auta zapala się światło w środku smile.gif, uaktywnia się też przycisk pozwalając otworzyć auto. Po otwarciu jest odliczany timer, po którym auto się zamyka. Po wejsciu do środka jest wykrywany kluczyk, zapala się dioda w stacyjce, która pozwala na odpalenia auta. Po wyjściu z kluczykiem przy odpalonym silniku jest sygnal dzwiękowy i świetlny o braku kluczyka. Plus taki, ze jak będą chcieli ukraść auto to można zgasić silnik alarmem, poprzez kluczyk w kieszeni wink.gif.
System też nie pozwala na zamknięcie auta z kluczykiem w środku, chyba poprzez porównanie danych z odbiorników, bo w sumie jak by się zamknął to każdy by potem otworzył, bo pilot byłby cały czas w zasięgu.
Kod zapisany jest IMO w module keyless, to on przekazuje informacje o zbliżeniu autoryzowanego kluczyka czy wciśnięcia przycisku do body.
> wystarczającym.
> zastosowaniach.
Zasięg jest bardzo ważny, ale w sensie wysterowania, kluczyk na zew, zbliżeniowo działa tylko do ok 40cm od odbiornika. Ten w środku od stacyjki działa w całym aucie.
chyba też poprzez porównanie danych z dwóch odbiorników auto nie pozwala zamknąć z kluczykiem w środku
> zastosowaniach.
Wiem dokładnie jak działają karty RFID, czytniki itp ale nie spotkałem się z takimi, które zadziałają bez bezpośredniego dotknięcia czytnika. frown.gif
> Witajcie.
poszukaj sobie modulu kontroli dostepu KD-2006 jest to imobilajzer z karta zblizeniowa mozna to zaadaptowac do drzwi.
> Czyli to samo co mam w Renówce. Za dużo kombinowania
IMO jak w jp samochodzie masz tak zawile to nei znajdziesz prostszego rozwiązania OEM wink.gif. Zresztą musi być zawiłe czyt. sterowane przez body, żeby było bezpiecznie i funkcjonalne.
Z praktycznej strony jest to super wygodne rozwiązanie.
Tj pisałem poszukaj na ebayu, tam widziałem chinskie moduły.
