podniesienie mocy passat1.8T
Pytanie o ile można bezpiecznie podnieść moc w takim silniku 1.8 T 150 koni plus instalacja lpg. Jak sie zachowa automat i inne podzespoły miała by to być taka moc aby silnik był bezawaryjny jak do tąd wiec ile by można z tego wyciągnać w miarę rozsądku i w jakich pieniądzach
Jakiej firmy instalacja LPG? Do 180KM podzespoły powinny bez problemu wytrzymać, lecz trzeba się dowiedzieć czy LPG opędzi taką moc.
Za instalkę płaciłem 3 koła 4ta albo piąta generacja wtryski rozbieralne wiec sadze że ogarnie
A parownik? Z tego co widziałem, to są do różnych mocy dostosowane (ale w temat się nie zagłębiałem).
Cena nie jest tu istotna, tylko jakie masz graty założone.
jeśli to automat, problem może być ze sprzęgłem hydrokinetycznym.Miałem Golfa 4 GTI 1.8T 180km i podniosłem moc do 225km za pomocą softu od APR http://www.goapr.com i nie było problemu.
Samym softem? gzie hamowałes auto po programie?
sorry 215km, pomyliłem sie
robiłem to jak mieszkałem jeszcze w Stanach
w Polsce APR-em robią w Częstochowie
no właśnie automat czy ogarnie to wszystko??? ale sądzę że się da znajomi maja nieźle pogrzebane bmki w automacie i nie ma z tym problemu zlosnik.gifzlosnik.gif
Można zrobić blisko 200km ale nawet przy 180km parownik i zapewne wtryskiwacze będą do wymiany.
> mowa o lpg rozumiem
Ok 200km można na seryjnym silniku zrobić ale żeby to działało poprawnie z lpg musisz mieć dobrze dobrany parownik i wtryskiwacze, te z seryjnego lgp do 150km na 99% będą zbyt mało wydajne.
i jakie są wtedy koszta dodatkowo oprócz czipa???
mi samym softem zrobili 197 koni i 294 Nm grinser006.gif i auto tak smigalo 5 lat coprawda bez gazu bo jestem przeciwnikiem gazowania oink.gifoslabiony.gif
