Katalog dopuszczalnych ET
Czy istnieje jakiś katalog dopuszczalnych ET felg dla danego modelu auta?
Zależy indywidualnie od auta. Czasami budowa zawieszenia, układu hamulcowego i błotników pozwala na spore ustępstwa od rozmiaru fabrycznego, a czasem jest to +/-5 zlosnik.gif
Dodatkowo co wejdzie to wejdzie, ale np zmieniając mocno ET w Focusie II RS bardzo na minus zmienia się "przyczepność" auta...
Można samemu wyliczyć. Sprawdzić maksymalną dopuszczalną szerokość opony, od niej odjąć aktualną szerokość opony i wynik podzielić przez 2. Otrzymana liczba jest bezpieczną różnicą na +/- od ET zalecanego przez producenta ok.gif
No po prostu nagroda Darwina ci się należy za takie "rady" no.gifcrazy.gif co ma piernik do wiatraka?
Co, jeśli aktualna opona ma maksymanlną dopuszczalną szerokość? Wtedy tolerancja ofsetu FELGI to 0/2=0 ? :-D
A co jeśli opona jest 10 mm węższa od dopuszczalnej, ale założona felga ma maksymalny
dopuszczalny ofset i o 5 mm większy wynikający z Twojego głupkowatego wzoru będzie powodował otarcia?
> otarcia?
Miszcz ciętej riposty. Czytać się naucz i sam bredni i nie pisz
jaki samochód ja się pytam i jaki rozmiar felgi i opony?
Bo samo ET to jest jeden z wielu parametrów wpływających na wejdzie/nie wejdzie.
C8, 16" i 215/60. To są fabryczne rozmiary i nie chodzi mi o jakiś tjunink. Fabryczny ET to 27. Na allegro większość felg o tym rozstawie otworów (5x98) to felgi do Alfy z ET31, 35 lub nawet 41,5. No i mam dylemat czy zaciski hamulcowe się zmieszczą.
A to ma na pewno ten sam otwór centalny?
Jeśli tak spróbuj felgi z
> 35 lub nawet
to czy się zaciski zmieszczą to zależy też od konstrukcji samej felgi i kształtu ramion.
Jeśli chodzi o ET to przy 4mm różnicy może jeszcze podejdzie ale nie jestem pewny. Jedyna opcja to przymierzyć albo zapytać kogoś kto już tego zabiegu próbował w tym aucie.
Nie podałeś jeszcze jednego ważnego parametru: szerokości felgi
Może być większy - założy się pierścienie
No niestety - aut tych nie jest dużo, więc trudno znaleźć takie info. O dziwo dla bliźniaka typu Ulysse felgi mają ET31.
tu zależy od felgi. Fabrycznie 6,5, ale może być i 7.
Na tą chwilę wątek można zamknąć smile.gif Właśnie udało mi się trafić dedykowane, w przyzwoitej cenie.
