woda na podłodze w b4
problem polega na tym ze jakis czas temu zauwazyłem wode w moim samochodzie.najwiecej jej było za siedzeiniem kierowcy pod wycieraczka kierowcy dywanik tez jest dosc mokry.zebrałem wode i oszuszyłem dywaniki ale za jakis czas znowu jest to samo.jesli chodzi o strne pasazera to dywanik jest wilgotny ale nie mokry.podejrzewałem dze to moze byc dziurawa nagrzewnica ale nie zauwazyłem ubytku płynu z układu chłodniczego.auto stało cała zime na dworze kompletnie nie jezdzone i czy teraz przuy dodatnich temperaturach moze tajac??a moze to wina niedroznych odpływuw na podszybiu ale tam woda nie stoi. pomózcie
A czy nie była wklejana przednia szyba?
sprawdz okolice akumulatora. moze sa niedrozne odplywy i woda przelewa sie do kabiny
sprawdz okolice filtra przeciwpylkowego - moze byc nieszcelna lub zle zalozona obudowa
Witam, sprawdz jeszcze jedna rzecz, w podlodze od spodu sa korki ktore upuszczaja wode z wnetrza moze auto bylo kiedys konserwowane i ktos zakonserwowal te korki przez co nie odprowadzaja nalezycie wody
To są otwory technologiczne i napewno nie służą do spuszczania wody.
jak jest najwięcej za fotelem kierowcy to stawiam na uszczelkę szyby w tylnich drzwiach, ewentualnie uszczelke drzwi.
Ps: mi często Bąbel kopał w korbkę do otwierania szyby i okno było uchylone
> uchylone
Lepiej mieć elektryczne szyby, bo tył można wyłączyć. Przynajmniej w Golfie III. palacz.gif
PZDR
2. tył można wyłaczać chyba w całej grupie VW
