Wiercenie w płytkach
Mam potrzebę wywiercenia kilku otworów (dokładnie to sześciu - 6mm średnicy, 5cm głębokości każdy) w żelbetowym filarze, który oklejono glazurą. Wiertarka, którą dysponuję, spokojnie poradzi sobie z betonem, ale najpierw trzeba się do niego dostać przez te płytki, bez ich zniszczenia. Nigdy czegoś podobnego nie robiłem, więc każda sugestia będzie cenna:
1. Jakim wiertłem wiercić w tych płytkach? Czy są jakieś specjalne wiertła do tego celu?
2. Co do wiercenia w betonie to bez udaru się nie obejdzie - czy w związku z tym otwór w płytce nie powinien mieć odrobinę większej średnicy niż otwór w betonie (tak, żeby płytki przypadkiem nie uszkodzić przy wierceniu z udarem)?
3. Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć?
Widia, ale bez udaru, powoli przez płytkę. Zarysuj sobie płytkę krzyżykiem w miejscu wiercenia to wiertło nie będzie latać.
Numer większe wiertło niż do betonu, jeśli masz jak przykryć dziurę w płytce to nawet dwa numery większe.
Delikatnie, nie siłowo. Weź dobrą wiertarkę udarową (najlepiej z mocowaniem SDSplus) i pójdzie. Jeśli się da to wierć jak najdalej od krawędzi płytek.
sa wiertla do glazury/szkla
jesli masz normalna wiertarke ktora nie bedziesz wywijal osemek (swiadomie lub nie) to nie. Druga sprawa to klej i jakosc wykonania klejenia. Jak kiepski klej (malo elastyczny) i zle wykonane klejenie to po prostu plytki moga odpasc od wibracji. Dla spokoju mozna zrobic ciut wiekszy otwor w glazurze to szanse na przeniesienie na plytke zmaleja.
Powoli. W glazurze wierc powoli na malych obrotach nie dociskajac mocno wiertla. Mozna sobie albo zapunktowac miejsce wiercenia albo nakleic kawalek tasmy klejacej zeby wiertlo nie zsunelo sie z wyznaczonego miejsca wiercenia. Przy wierceniu w betonie tez bez szalenstw.
ja zawsze wiercę wiertłem widiowym z końcówką ze spiekiem ceramicznym. ale wiertło nie z biedronki, lecz porządne (drogie)
w płytce należy wiercić bez udaru, dopiero jak przejdzie to włączyć udar i delikatnie bez dociskania. jeszcze mi nigdy nie pękła, ale nigdy nie wiadomo, czy płytka jest dobrze przyklejona, bo moze sie okazac, ze w miejscu gdzie będziesz wiercił, jest za mało kleju i jednak sobie pęknie
1. Dobre wiertło widiowe (może nie takie za 100, ale ze 20 zł)
2. Płytkę delikatnie zapunktuj - wiertło nie ucieknie
3. W płytce powoli i bez udaru
4. Potem już normalnie, uważając, by nie ruszać wiertłem na boki.
Coś takiego będzie OK:
Nie mam jakiejś specjalnej wprawy, dlatego wolałbym się jakoś zaasekurować. Przy wierceniu w betonie różne rzeczy mogą się zdarzyć, można trafić na kamień, itp.
Klej był nałożony w miarę porządnie - te płytki były przyklejane parę lat temu przez człowieka, który robił wszystko niezwykle starannie, aczkolwiek tempo pracy miał mocno wkurzające. zlosnik.gif
> większe.
Każda trójka otworów ma służyć jako mocowanie do ściany stalowego wieszaka, na którym zawiśnie coś innego. Sam wieszak zasłoniłby nawet otwory wielkości pięciozłotówki, więc tu problemu nie ma - myślałem o wywierceniu otworów 8mm-10mm w płytce, a potem 6mm w betonie. ok.gif
BTW. mam zapasowe płytki. Najwyżej, jeśli coś pęknie, to będę tu szukał pomocy w ich przyklejaniu. rotfl.gif
z powodzeniem. Bedziesz mial za przyszlosc jakby co. Takie wiertlo ciezej zepsuc niz widiowe.
dobra wiertarka idzie jak przecinak wink.gif Zrob wieksze otwory w plytkach bedziesz mial spokoj. Tak jak mowilem nie spiesz sie i bedzie ok.
Jeśli płytki super twarde to takie wiertło będzie najlepsze
Jeśli miękkie to zwykła widia da spokojnie radę. Z tymi średnicami bym nie przesadzał, spokojnie tą samą średnicą czy udar czy bez. Oczywiście wszystko w osi otworu.
Jak wiercić to już napisano wyżej. Żeby wiertło nie odskoczyło to polecam nakleić dwie, trzy warstwy taśmy malarskiej takiej papierowej, na niej naznaczyć miejsce wiercenie i jedziesz. Wiertło na taśmie nie łapie poślizgu a po kilku obrotach będzie już lekka dziurka w płytce.
Kupiłem komplet właśnie takich wierteł ok.gifzlosnik.gif - razem z nimi było takie śmieszne urządzonko z przyssawką i otworkami do pozycjonowania wiertła (zanim wiertło wgryzie się w powierzchnię, to ma tendencję do przesuwania się, a że styk nie jest punktowy tylko po obwodzie, to sztuczka z taśmą itp. wiele tu nie pomoże).
Wierci się bardzo łatwo - robiłem to wkrętarką, żeby nie przesadzić, poszło dość szybko i bez strat. grinser006.gif
kufa cóż za kosmiczne technologie....
wierciłęm w płytkach już wiele razy i mój patent był taki:
1. wiertło - widia (najtańsze za 2-3 zł)
2. zgadza się - jakimś wkrętem i młoteczkiem delikatnie punktowałem coby wiertło miało gdzie zastartować
3. Powoli -owszem, ale ja zawsze z udarem (mam zwykłą wiertarkę z udarem 1200 W B&D) ale za to bez dużego nacisku - jeszcze i nigdy nic nie pękło - a wierciłem i na ścianach i na podłodze i w nowych i w starych płytkach
4. po przejściu płytki pełen ogień - bez gibania wiertarką na boki - ale to przy każdym otworze trzeba się pilnować żeby nie wyszła średnica 1,5 razy większa niż się chce biglaugh.gif
nie róbmy z wiercenia w płytce filozofii rodem mnichów buddyjskich biglaugh.gif
Ja wiercę normalnie, bez udaru, wiertłem do betonu. Dodatkowo zauważyłem że przy wierceniu w płytkach twardszych (np podłogowych) dobrze jest polewać miejsce wiercenia wodą, raz że wypłukuje syf, dwa że chłodzi wiertło.
ja zwykle szkliwo nawiercam wiertłem do metalu 1,5-2mm bez udaru a następnie rozwiercam widią.
Lepiej napisać więcej niż za mało smile.gif A tanie wiertła widiowe często gną się od temperatury... a czasem od patrzenia grinser006.gif Obecnie płytki mają coraz mniej... płytki wink.gif Są twardsze, ale też kruche, stąd początkowo bez udaru smile.gif
> Lepiej napisać więcej niż za mało A tanie wiertła widiowe często gną się od temperatury... a
> czasem od patrzenia Obecnie płytki mają coraz mniej... płytki Są twardsze, ale też kruche,
jak dotąd jedyne przypadki w mojej karierze wiercenia (a jak na amatora nie budowlańca to trochę powierciłem) to przegrzanie i zajechanie wierteł widiowych gdy trafiłem na zbrojenie w stropie/nadprożu - nawet wiercąc w wielkiej płycie nic się nie działo (i wiertarka 1200W dawała radę )
przez plytke wiertlem docelowym czyli widiowym tak jak ma byc kolek ale bez udaru i na wolnych obrotach z bardzo rozsadnym dawkowaniem docisku
jak przez plytke przejdziesz to udar i ogien
Opiszę na podstawie swoich doświadczeń (ok. 20 otworów w glazurze):
- wiertło do betonu z zestawu 5 sztuk za 3,99 PLN
- wiertarka żółta (z udarem) z marketu - za cośok. 80-90 PLN
- delikatnie punktaczkiem (lub nawet gwoździem) uderzyć żeby minimalny otworek był - wystarczy maleńka ryska, w której oprze się wiertło
- przez płytkę wiercę powoli z udarem - grunt to na samym początku ciut przycisnąć żeby wiertło zrobiło sobie sam początek do wiercenia - potem już nie ucieknie
- jak przewiercę się przez płytkę to już normalnie - ale bez pchania na chama tak żeby towar się wysypywał
Do tej pory wierciłem w zwykłej glazurze, gresie ok. 11 mm i gresie twardym (technicznym) - w tym ostatnim najciężej idzie.
Nic nie pękło.
to i ja dodam coś od siebie zlosnik.gifzanim zaczniemy wiercić to popukajmy w płytkę i słuchamy odgłosu czy płytka jest dobrze przyklejona to możemy wiercić pomalutku z udarem , a jeśli dźwięk wskazuje że płytka nie jest dobrze przyklejona to nie polecam wiercić z udarem
Teraz są takie płytki, że czasem jedno wiertło - jeden otwór.
