Panda + 1.2 16V + 6-speed
Witajcie,
kupiłem sobie Pandę Vana jako podatkowóz, a żeby nie stał to będzie do KJS wink.gif
Da się tam jakoś łatwo upchać 1.2 16V? Oraz 6-speed z P1?
> Witajcie,
> Pozdrowienia
na moje powino sie dac ale lepiej jak napiszesz na kąciku Pandy
Jeśli mechanicznie to to samo co SC to powinien być taki sam wachlarz swapów.
W SC miałem 6-speed'a i wszedł jak w masło. W Pandzie też mam nadzieję, ze wejdzie wink.gif
> U Was nieporównywalnie większy ruch i więcej speców od swapów
Dużo tego masła miałeś, żeby wsadzić 6-speeda?
> Daruj sobie bezsensowne i nic nie wnosząc
> Daruj sobie bezsensowne i nic nie wnoszące komentarze
Wyrażaj się więc precyzyjnie, jeśli oczekujesz precyzyjnych odpowiedzi. Chyba, że zadowoli cię odpowiedź, że do pandy też wchodzi jak w masło tylko trzeba przesmarować diaxem tu i tam.
Wydaje mi się, że ktoś kto się tu udziela i ma się za osobę inteligentną rozumie zdanie, że "w SC 6-speed wchodzi jak w masło".
Ale OK, specjalnie dla Ciebie żebyś zrozumiał.
W samochodzie osobowym marki Fiat Seicento skrzynię biegów pochodząca z Fiata Punto I generacji i sześciu przełożeniach da się zamontować bez praktycznie żadnych dodatkowych modyfikacji.
OK teraz?
A pytanie brzmi czy tak samo da się to zrobić w Pandzie, czy może będzie trudniej.
> przecież fabrycznie wychodzą 1.4 16v 6 spid
W 100hp? Nie wiedziałem wink.gif Czyli wejdzie. A 1.2 16V też wchodzi pod względem gabarytu?
> W 100hp? Nie wiedziałem Czyli wejdzie. A 1.2 16V też wchodzi pod względem gabarytu?
Jak chcesz to potrafisz. Tak, wejdzie.
Ale jeszcze jeden detal. W 100hp była szóstka, ale inna niż ja mówię.
Ta z P1, mega krótka, też rozumiem podejdzie?
Panda jest szersza od sejaka, więc wejdzie.
> wciskaj 2.0 , swojego czasu wędrowało po allegro takowe cc z silnikiem z alfy:D
Jak to w biznesie bywa, czasem wsio się poprzewraca o 180 stopni wink.gif Pandolot pozostaje podatkowozem, przy okazji dostanie nowe zarobkowe zadanie, ale o tym gdzie indziej wink.gif
Do KJS kupię gotowca, taniego, ale gotowca.
W sumie po policzeniu wszystkiego po raz enty wyszło mi, że lepiej gotowca. Jedno CC już od podstaw zbudowałem i aż mi się słab o robi jak sobie koszty przypomne wink.gif
Dzięki za pomoc, zaraz zakładam watek z 4 kandydatami do KJSosowozu wink.gif
