Aveo t250 - podgrzewane lusterka - zrób to sam
Witam!
Może się komuś przyda to wrzucam parę informacji pomocnych przy wykonaniu podgrzewanych lusterek w aveo (choć zasada będzie taka sama do każdego auta). Zima tuż, tuż więc zdecydowanie polecam - kto miał to doceni...
1. Zaczynamy od wymontowania wkładu lusterka z samochodu (ostrożnie żeby nie pękł!)
2. Ostrożnie wyjmujemy szkło z ramki - uważnie podważamy krawędzie, które lekko zchodzą na szkło i dzięki temu je przytrzymują. Ja robiłem to podgrzewając plastik suszarką do włosów - jest sporo łatwiej...
3. Od spodu lusterka jest przyklejona pianka o wymiarach c.a. 10x8cm którą trzeba usunąć - ja użyłem do tego rozpuszczalnika nitro - poszło łatwo i sprawnie. Następnie po odtłuszczeniu powierzchni możemy przykleić grzałkę...
4. W ramce trzeba wyciąć otwór na konektory do podłącznia zasilania...
5. Żeby poza obrzeżem coś jednak trzymało szkło - zastosowałem kilka pasków taśmy dwustronnej wodoodpornej...
6. Składamy wszystko do kupy ...
... i cieszymy się z łatwiejszej części zadania. Teraz pozostaje dociągnąć do lusterka zasilanie (u mnie będzie to wpięte równolegle z ogrzewaniem tylnej szyby). Mi najtrudniej poszło przeciągnięcie przewodu z kabiny do drzwi ale da się...
Jakies zdjecia, skad mata, jaka mata, gdzie wpiete itp?
> Jak powinien wyglądać taki manual
Nie pasuje - nie korzystaj.
Zawsze warto ciągnąć poziom w górę a nie w dół.
> Jakies zdjecia,
Proszę bardzo - są dołączone jako załączniki...
>skad mata,
Z pobliskiego sklepu motoryzacyjnego, z allegro itp... możliwości jest wiele
>jaka mata,
Dobrać należy w zależności od kształtu posiadanego lusterka - świadomie nie pisałem JAKA...
>gdzie wpiete itp?
Na moją prośbę kol. tdon uzupełni w najbliższym czasie wpis dot. miejsca podpięcia...
Z tym, że nie zawsze autor ciekawego pomysłu ma czas i wiedzę komputerową na tyle obszerną, aby się bawić w ładne manuale.
Dlatego tylko poszły dobre rady. Przeczytać FAQ zawsze warto bo jest to pewien kanon kultury forumowej i warto się rozwijać w każdym zakresie i ubogacać forum wartościowym i czytelnym dla odbiorcy materiałem.
Jak byłem parę lat młodszy, miałem mniej rzeczy na głowie i nie miałem małego dziecka to miałem czas na tworzenie manuali z prawdziwego zdarzenia. Teraz już niestety czasu coraz mniej....
W AVEO SEDAN T250 rok modelowy 2009 (wersja dla MIDO) lusterka proponuję dopiąć do czerwonego przewodu w niebieskiej złączce C212 przy lewym przednim słupku (zacisk nr 1), lub do pomarańczowego (zacisk nr 2), o ile jest okablowany (zacisk oryginalnie przygotowany pod lusterka - patrz schemat). Schemat w załączniku.
Masę można dokręcić gdzieś wewnątrz drzwi ze względu na spore trudności z przewleczeniem przewodu do wnętrza auta - moc jest niewielka, przejdzie zawiasami :-)
Masa złapana za pomocą oczka pod jedną z 3 śrub mocujących lusterko do drzwi....
Grzeją ???
> Grzeją ???
Na razie prawe - lewe czeka na przeciągnęcie przewodu z drzwi do kabiny co jest mocno utrudnione....
