Problem z rozruchem silnika
> Witajcie.
> Mój problem wygląda następująco:
> http://www.youtube.com/watch?v=43a2kqR7VIE
> Nie mam pojęcie dlaczego tak się dzieje
> Rozruch wrzucony już trzeci i na każdym to samo
> Aku naładowany
Jaki rozruch zarzucony? Bo u mnie tak było właśnie przy kijowym rozruszniku...
od CC1100
tylko taki znalazłem na szrocie u mnie Wcześniej miałem wrzucony 0,8kW i było to samo
> Witajcie.
> Aku naładowany
sprawdź oporność przewodu zasilającego rozrusznik
> od CC1100
No tzn, że masz podjechany ten 0,8kw, ja miałem przez jakiś czas po swapie właśnie 0.8kw, na zimnym jako tako kręcił, później na gorącym prawie w ogóle... Przy ostatnich mniejszych temperaturach prawie w ogóle nie chciał kręcić. Dzisiaj uporałem się z rozrusznikiem ze stilona 1kW i kręci aż miło, taki bym Ci polecił zarzucić do siebie ok.gif
0.6 ohm - oporność przewodu od akumulatora do rozrusznika
Panowie a jak to jest z ilością zębów w rozrusznikach?
Silnik zaczął kręcić normalnie po wyjęciu wszystkich świec. Wkręcając świece rozruch nie ma siły przekręcić silnikiem. Tak duża jest kompresja w silniku??
No raczej.
Daj rozrusznik do regeneracji. Ale najpierw--
posprawdzaj łączenia na klemach i przy rozruszniku.
I masę na silniku.
Sprawny 0.8 nie ma żadnego problemu z odpalaniem
A i sprawdź acu.
Są takie testery dobry elektryk sprawdzi ci za 5 zł.
Z rozruchem się uporałem, ale teraz nie mam napięcia na wtryskach.
Iskra na świecach jest
Pompa chodzi
Nowy czujnik położenia wału
Na kompie z 900 i 1.2 to samo - brak napięcia na kostce od wtrysków
Przejście na przewodach jest komp <-> wtyczka
Gdzie musi dochodzić masa od wtyczki wtrysków?? Dwa przewody to do kompa a ostatni? Wtryski sterowane są masą czy prądem?
> Pompa chodzi
> Przejście na przewodach jest komp wtyczka
A między wtryskami i przekaźnikiem? Poza tym, przepraszam, że zadaję głupie pytanie być może, ale jak mierzyłeś to napięcie na kostce od wtrysków?
Ty edycja to ja edycja: wtryski są sterowane masą, zasilanie wtrysków idzie z przekaźnika pompy paliwa (tak samo jak cewek). Więc między plusem w kostce wtrysku i masą samochodu powinno być 12V jak chodzi pompa paliwa.
Wybitny elektrykiem nie jestem wink.gif mierzyłem w kostce między pinem 18 a masą
Pompa załącza się na chwile po przekręceniu kluczyka.
Iskra jest na każdej świecy.
+ w kostce będzie to jeden z przewodów 18 ,33?
> Wybitny elektrykiem nie jestem mierzyłem w kostce między pinem 18 a masą
+ na wtryskach jest z przekaznik i z tego co pamiętam pojawia sie podczas pracy pompy paliwa
Przekaźnik jest na pewno okej, ponieważ przełożyłem z innego jeżdżącego auta i jest tak samo.
Dodam jeszcze, że po przekręceniu zapłonu marchewa zapala się gaśnie na 1 sekundę po czym następnie zapala się na stałe
> zapala się na stałe
zapisany jest jakis blad w pamieci
Czyli rozumiem, że trzeci przewód z wtyczki wtrysków mam podłączyć do przekaźnika do przewodu który zasila pompę paliwa?
ale wtryskiwacz posiada tylko 2 przewody
wiązka 4 wtrysków przy 16v ma jeszcze osobną wtyczkę właśnie 3 pinową, (+ wszystkich 4 wtrysków, - wtrysków 1 i 4 oraz - wtrysków 2 i 3) wink.gif
Tak
tam jest pol sekwencja z tego co pamietam. Czyli jeden zbiorczy + i dwa - na 1-4 wtrysk i 2-3 wtrysk
> wtrysk
Panowie ja to wszystko wiem. Przewod 18 I 33 z kompa steruje parami wtryskow ale chodzi mi glownie o ten trzeci przewod ( stale +12v ).
Podsumowujac:
-mam sie nim wpiac w zielony przewod wychodzacy z czerwonego przekaznika ( ten przewod zasila pompe paliwa )?
> Podsumowujac:
> paliwa )?
Zasadniczo tak, tylko nie jestem pewien, czy ten przekaźnik nie ma po prostu osobnego wyjścia do tego... confused.gif
YYY a imo nie odcina właśnie wtrysku?
Może z nim jest problem.
Immo chyba odcina cały system paliwowy.
immo odcina zasilanie cewki przekaźnika pompy itp więc nie chodzi wtedy pompa cewki wtryski.
wtryski zasilane są 12V z przekaźnika pompy paliwa z tego samego wyjścia które jest na pompe i na cewki. tak samo jak cewki to i wtryski kluczowane są masą podawaną na wtryski z kompa na pinie 18 i 33 (18 na cyl 1 i 4 a 33 analogicznie na 2 i 3)
więc spokojnie przewód wtrysków który jest wspólny dla wszystkich czterech podpinasz pod przewód zasilający pompe.
> zasilający pompe.
O taka odpowiedz mi chodzilo.
Dzieki za objasnienie sprawy. Podlacze, sprawdze I dam znac czy dziala
dobrze wiedzieć na przyszłość.
