Pianownica bez myjki ciśnieniowej
Czy jest sens inwestować w pianownicę i pianę aktywną jeśli nie posiada się myjki ciśnieniowej? Do spłukiwania stosowana byłaby woda z węża ogrodowego.
> Nie
a ja powiem że zależy jaki strumień jest z tego węża, jakie ciśnienie w sieci, przecież można zamontować końcówkę na wąż
albo pistolet
i płukanie idzie jak talala, może nie płaskim strumieniem, ale na początek wystarczy waytogo.gif
> albo pistolet
jak najbardziej - myjka nic nie daje, chyba, że w błocie się bawisz to potem ładnie się zmywa
kup sobie jakąś końcówkę i do mycia
Wąż jest z końcówką umożliwiającą regulację strumienia. Nie pisałem o tym, bo wydawało mi się to oczywiste biglaugh.gif
Ciśnienie to ok.3-4,5bar. W tym zakresie ciśnienie reguluje wyłącznik ciśnieniowy. Jednak w większości uzyskuje się max (jak pompa się załączy a czerpana jest woda, to właściwie do momentu zamknięcia zaworu pracuje utrzymując max ciśnienie przy spłukiwaniu wężem).
Te parametry mocno odbiegają od tego, co oferuje myjka ciśnieniowa. Kształt strumienia jest również inny. Dlatego zapytałem o sens stosowania pianownicy z taka polewaczką wink.gif
Nie wiem jakie wy w takim razie ciśnienie w tych krajach macie. Z moich doświadczeń a mam i Myjke jak i wąż zmywanie po planownicy wężem to nieporozumienie. Do niedawna zresztą powszechna była tu opinia ze auta nie umyjesz piana i Myjka. A teraz widzę odwrót zaraz ktoś napisze ze wystarczy kolejka ;-)
> oczywiste
chcesz pianownicę zakładaną na węża ?? jeśli tak to nie ma sensu
ale sens ma pianownica ręczna , szczotka i wąż z wodą
Nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, więc trudno mi opisać konkretnie o co chodzi wink.gif
Może powinienem najpierw zapytać, do czego aktywna piana służy.
Pomyślałem sobie o nałożeniu piany pianownicą na wstępnie spłukane auto, spłukanie piany wodą z węża z założoną końcówką, później szampon i gąbka, później płukanie wodą z węża z założoną końcówką wink.gif
Ma to sens przy aucie zabrudzonym "normalnie", bez błota czy innego grubszego syfu? Generalnie chodzi o to, żeby nie rysować lakieru brudem rozcieranym gąbką.
na brudne auto aktywna piana pianownica (np. spryskiwacz ogrodowy )
spłucz woda najlepiej myjka
wiadro (najlepiej dwa) z szamponem
spłukać
wysuszyć
wosk i cieszyć się autem
> końcówką
jak jest syf to zamiast polania wodą zmywam karcherem na gorąco , potem piana i wąż
po co szampon i gąbka niewiem.gif , tak to się z mulher.gif możemy w wannie myć oink.gif
> polewam wodą , kładę pianę, objeżdżam szczotką i spłukuję
po co osłabiasz celowo działanie piany polewając ją na wodę?
> spłukać
> wysuszyć
Stosuję (od niedawna) dwa wiadra. Przestałem stosować płyn do naczyń (stosowany dotychczas sporadycznie, poza tym sama woda) wink.gif
Myślałem właśnie o pianownicy ręcznej.
Przemyślę sprawę, koszt w sumie duży nie jest. Myjki ciśnieniowej nie przewiduję. Tanie to pewnie plastikowy badziew, droga - z metalową pompą - w moim przypadku nie ma sensu. Stosowałbym tylko do mycia auta.
> Idę w dobrą stronę
Co chcesz kupić ?
> końcówką
tak, ma to sens jak wcześniej napisaliśmy.
Tym bardziej, że myjesz po tym dokładnie auto szamponem.
Zluzujesz brud i co grubszy usuniesz za pomocą piany i węża. Efekt podobny do piana + ciśnieniówka.
bo mam mocną pianę do mycia maszyn więc osłabienie nie ma wpływu
> Co chcesz kupić ?
Jeszcze nie zdecydowałem. Myślałem o Gloria FM10 lub czymś podobnym, ale tańszym (np.Marolex + akcesoria do przeróbki).
> a nie mówiłem
> Ok, nie mam więcej pytań
czy jest dolna temperatura do nakładania wosku ??
> Myślisz, że się wkręciłem?
Gloria drogo..... lepiej uderzyć w przeróbkę Marolexa
K2 Ultra Wax wiem jest to moze nie najlepszej jakosci ale do lepszych zakupów szykuje sie na wiosne a widze , że u ciebie wybiore cos fajnego (licze na fachowe porady ) pytam o temperatue nakładanie bo na jednym z for wyczytałem ze jest to powyzej 6 st
> nie wiem, ale idziesz w dobrym kierunku
Powody są dwa:
1) zawsze miałem raczej starsze auta, z lakierem pozostawiającym wiele do życzenia, teraz mam nowsze, postanowiłem o lakier zadbać wink.gif
2) sprzedając poprzednie auto przekonałem się, że ludzie chyba największą wagę przykładają do wyglądu zewnętrznego auta
jest jeszcze jeden:
Faktycznie półka nie jest najwyższa.
W tym przypadku zbyt niska temperatura może mieć wpływ jedynie na Twoje przeziębienie wink.gif
Nie wytrzyma Ci nawet połowy zimy, także będziesz musiał czynność powtarzać w jeszcze niższych temperaturach.
Domniemam, że póki co przed tym nie będziesz glinkował, kładł cleanera itp.
Ważniejsze od temperatury dla niego będzie te kilka(naście) godzin po nałożeniu, aby nie padało, nie było zbyt dużej wilgotności itp.
> Powody są dwa:
> jest jeszcze jeden:
> 3) dla własnej satysfakcji
Mnie zawsze zastanawiało, że ludzie jeżdżą zapuszczonymi szczurami a przed sprzedażą oddają auto do przygotowania do sprzedaży, czyszczenia, picowania.
Robiąc komuś prezent wydają pieniądze, które spokojnie mogli wcześniej przeznaczyć na to, aby samemu jeździć zadbanym i estetycznym autem i w takim też stanie sprzedać. wink.gif
to samo mnie zastanawia , sam nigdy poza odkurzeniem i zwykłym umyciem nie szykowałem auta do sprzedaży bo szkoda pieniędzy na to
