Centralny zamek
nosze sie z wygodnickim zamiarem wyposażenia mojego centralnego zamka w bezprzewodowaść. Mam kilka pytan:
1) robił to ktoś a jesli tak to czym ( zestaw z allegro? duzo tego, który polecacie? ).
2) jak jest sterowany CZ w BBMach ( masą ? ).
3) czy zeby to zamontować wystarczą parkingowe warunki pod chmurką czy trzeba rozkręcić pół konsoli, ciąć, wiercic, lutować?moze ktoś zapodać jakąś instrukcję?
4) czy można zrobić osobno otwieranie bagaznika z pilota?jak?
> Witam,
jakiś tekst
> 1) robił to ktoś a
tak
> który polecacie? ).
można i z allegro
sterowany naprzemiennie minusem
można i tak ale cieplej a warażu
276465533-276441708-Fiat%2520Brava.jpg nie nie trzeba ,
Ja mam TO
Montaż dzięki powyższej instrukcji trwał 30 minut !! elegancka rzecz, tylko pamiętaj bo w komplecie nie ma bezpiecznika, aby zalozyć !!! fajna rzecz pozdro ok.gif
no własnie, a ten Twój to gdzie kupiony i za ile?
A może ktoś z userów produkuje/dystrybuuje takowy sprzęcik??
Co do bagażnika... ktoś mi mówił o mozliwości zainstalowania
jakiegoś siłownika, który będzie otwierał sam klapę
tylko nie wiem gdzie go niby trzeba zamontować...
> który polecacie? ).
Idz do jakiegoś lepszego elektronika (sklep) i tam Ci doradzą jakiś zestaw z takimi funkcjami jakimi bedziesz chciał i jakby coś sie przypadkiem stało z nim to nie bedziesz musiał go odsyłać tylko bedziesz miał na miejscu i gwaracje conajmniej 2 lata waytogo.gif
Co do montażu to bez lutowania sie nie obejdzie, wystarczy rozkręcic klapke od bezpiecznikow i plastiki koło drzwi żeby dostac sie do wiązek kabli.
i zapłace 200 zika:) skoro pepasowi działa tamten zestawik za kilkadziesiąt złotków to chyba się skuszę
> wiązek kabli.
troszkę padaka bo auto na parkingu ma do prądu daleko
No a co z tym bagażniokiem, jak sądzicie
i tak mam zrąbany zamek w nim więc tak sobie pomyślalem
ze mozna by taki siłowniczek odpalany z pilota zamontować
( widziałem takie sterowniki... )
Ja kupiłem taki średni za 130zł i są tańsze wiec sie przejdz i rozejrzyj..
> A gdzie można nabyć taki jak Św_irek ma??
Po co Ci taki jak on ma? hmm.gif to co pokazał, ten opis to pasuje do kazdego alarmu i kazdy sie tak samo podłącza. Poszukaj sobie jakiegoś na miejscu, a nie wymyślaj zlosnik.gif
> Świ_rek...a gdzie kupię taki alarm jak Twoj??
w roli sprostowanie ja mam zwykły alarm z cichym startem syrenki blokadą zapłonu i możliwością domykania ele szyb ..
DO kol ..Simmon
z racji że montuję alarmy i c-zamki podałem instrukcję co gdzie podłączyć w BBM każdy alarm podłącza się według podanej instrukcji ( posiadam takich instrukcji około 100 do prawie każdego autka ... zlosnik.gif
to co ma zamontowane kol Pepas to jest tylko dostęp do twego c-zamka za pomocą pilota ...
w podobnej cenie zakupisz alarm i będziesz miał przynajmniej wyjca jak ktoś drzwi otworzy ... i blokadę zapłonu .. i możliwiość rozbudowania alarmu ...i domknie Ci ele szybki i ...
ele podnoszeniytylnej klapy se darój zbędny gadżet
> DO kol ..Simmon
> każdego autka ...
A czy mogłbyś dorzucić też schematy które są wyszczególnione w ty skanie montażu
A może postaraj się podłączyć CZ pod alarm ??
Bo większość alarmów ma wyprowadzony impuls masy co to do sterowania CZ służy smile.gif
> a taki?!
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88124767
> wpina sie i już, nie trzeba się grzebac w kablach
> sęk tylko czy będzie pasował do bravo
> gdzie znajduje się sterownik CZ w bravo?
Sterownik od CZ jest za schowkiem pasażera.
Idz do jakiegoś sklepu i sobie popatrz na alarmy a nie kupuj czegoś takiego.
Masz opisane gdzie podpiąć kabelki i nie bedziesz miał z tym dużego problemu, ktoś Ci może garaż udostępni.
Ja pitole
ale problemy a na co komu alarm, beda chcieli zwinac to zwina !! mesie kradna z gps`em heheh, ja mam samemu zrobiona jedna blokade i to najlepszy sposob zeby.GIF270751858-jezyk.gif pozdro, kup to co ja mam 75 zika, montaz pestka i dziala jak marzenie, zasieg do 12m to ma zeby.GIF
no własnie ja chce tylko miec dostep do CZ za pomocą pilota i nic wiecej. Nie ufałbym zbytnio sklepowym alarmom za 100zł. jak ktoś bedzie chciał to i tak zawinie, a wiosną wujo elektornik zrobi autorski nieszablonowy alarm, którego zaden burak nie rozbroi.
Witam panow, tez zastanawaim sie nad kupnem alarmu juz mam jeden na oku za 130zl .. pytacie po co alarm po to zeby jakis debil nie wywazyl lomem drzwi i nie wzial sobie chociazby torby bo wydawalo sie ze cos w nie j jest (tydzien temu koles mial taka akcje wlasnie) ale wiadomo bardziej chodzi o drzwi na pilota ... i rowniez jak kolega zastanawiam sie czy podolam sam zalocyc takie cacko bo ciezko to widze .. a i mam pytanie z innej beczki czy w waszych bbmach jest tak ze jak przekrecicie kluczyk w drzwiach to domykaja wam sie okna same ?? bo z tego co wiem w tym wlasnie alarmie to dziala ale musza sie domykac jak sie zamyka drzwi a u mnie tak nie jest
witam
jaki alarmik planujesz ??
co do domykania ... potrzebny jest moduł za 60zł na 2 szybki 70zł na 4 jak masz alarm podłączaszgo pod sterowaniec zamkiem a jak nie masz alarmu a masz c zamek podłączasz pod kable wychadzące z drzwi kierowcy i wszystko spinasz z ele szybkami w momencie zamykania moduł dostaje sygnał i zamyka szybki ...
> Ja pitole
> blokade i to najlepszy sposob pozdro, kup to co ja mam 75
Są też drobni złodzieje, którzy jak widza alarm to sie nie biorą za auto bo jak bedzie dobry złodzien to wiadome że nic Ci nie pomoże. cfaniaczek.gif
Założysz sam nie jest to takie trudne, co druga osoba sama zakłada waytogo.gif
Jak przyjdzie wiosenka i ptaszki zaćwierkają to bede sam zakładał alarmik i centralny (nieoryginalny, taki z allegro) zamek. Będzie przy tym fotograf i ktoś do podawania 20.GIF. Jak niczego nie spieprzę to prześlę do śmietnika tutoriala dla wszystkich majsterkowiczów. Aby do wiosny
witam,
tez sie sklaniam do dorobienia otwierania zamka pilotem - prozaiczna przyczyna - niszczenie kluczyka. Ostatnio mialem problemy z odpaleniem, kluczyk wlozony odwrotnie - poszlo ok. Sprawdzilem z zapasowym - tez dziala. Pytalem sie w ASO ile chca za dorobienie kluczyka - i... 200zl! Albo komplek wstawek i kluczykow za niespelna 400 !
> ja jestem niecierpliwy i chce już:)
> a poza tym nie chce nic ciąć w kablach ani rozkręcać pół kokpitu
> dlatego skłaniam się ku temu:
> tylko, że nikt mi nie potrafi powiedzieć czy to bedzie grać z bravo.
..można i tak ... zlosnik.gif powinno palacz.gif a najprościej zdemontuj oryginalną centralkę w brawo jak ma takie same wtyki jak te wtyki z allegro to bieri .. 20.GIF
nie trzeba rozkręcać pół kokpitu i za tą cene miałbyś cały alarm...
to otwóż półke pasażera i tam masz takie coś do przekrecenia w półce u góry zeby wyciągnać osłone i zobaczysz tam centralke, sprawdz czy sie to da tam wpiąć.
Te piloty i sterownik nie wyglądają za ciekawie ale to Twoje pieniądze waytogo.gif
> pieniądze
sterownik nie musi wyglądać ciekawie a na innej aukcji jest wersja z innymi pilotami:)
wyciągnąłem ten sterownik zza schowka i wygląda on inaczej...tzn jest mniejszy, ma 6 pinów, a ten z allegro ma jeszcze siódmy oddalony od pozostałych. Czy któś kto ma centralny z pilokiem moglby sprawdzic jak wygląda sterownik u niego i dac mi znać...pliiiz smile.gif
Montujesz powiadasz?:)
to mnie powidz czy jak kupie taki prosty sterownik jak w załączniku to wystarczy podpiąć te 6 kabli to 6 "pinów" od oryginalnego sterownika centralnego zamka? czy moze poprostu zastąpić oryginalny sterownik tą centralką?
to jest chyba instrukcja do CZ z tej aukcji: http://www.allegro.pl/item87607645_sterownik_zamka_centralnego_z_pilotami_alarm_.html
A teraz jesli bede chciał podpiąć coś bardziej skomplikowanego to:
- gdzie sie podłącza dokładnie kable sterujące migaczami?
- gdzie się podłoćza dokładnie kable odcinające zapłon ( lub pompe paliwa )?
Niestety buce-producenci tych alarmów nei chcą za bardzo mi wysłać konkretnych instrukcji do bravo frown.gif
jeśli zakupisz to co pokazałeś oryginalna centralka zostaje na swoim miejscu
-podpinasz + , - ,
-kabelki brązowy i biały do kabelków przy sterowniku oryginalnym lub w kable wychodzące z drzwi kierowcy ..
-pod ostatni kabelek podpinasz czujniki drzwiowe ...
podane jest w instrukcji wyżej lub pod kablki wychodzące z włącznika kierunkami
... nic Ci na to nie poradzę ... ja pomagam jak mogę
instrukcję masz w moim poście wyżej ... jakieś jeszcze pytania ?? pisz
ciąg dalszy łopatologii
w załączniku mój sterownik CZ
rozumiem ze mase i + z centralki mozna podpiąć do niego.
teraz - zostają w nim styki oznaczone 2,3,2m i 3m.
które z nich stanowią wyjście na sterownik siłowników?
kable od migaczy i czujnikow drzwi sa niby w wiązce
naprzeciwko skrzybki bezpieczników ( rozumiem że tej koło kolona kierowcy ), z tym że tam jest z 5 wiązek:)...
kolejne pytanie - podłączyć pod kabel oznacza co? obranie ze skórki kabla od kierunkowskazów i wlutowanie tam tego z centralki
(hmmm...skad wziąć lutownice na parkingu z dala od domu ?:) )
i ostatnie - czy mozna podłączyć zamiast zewnętrznej syrenki, klakson? czy efekt bedzie raczej nieciekawy?
masz GG ?? 1205880 będzie poręczniej
> Ja mam TO
Heh i mnie ten temat nakrecil wiec kupilem to samo za 75zeta - u mnie montaz trwal ponad godzine:(, ale wsio piknie dziala
> Pozdrawiam
nie bales sie ze ci kompa zepsuje??
> na obrazku wyrażnie pisze WIRUS
no i w sumie popsul - teraz to mi jakas czerwona dioda miga jak są drzwi zamknięte....:P
Właśnie przymierzam sie do kupna ogladam i ogladam to allegro i nie wiem ktory wybrac .. moze ktos cos doradzi, myslalem wsumie o samym centralnym na pilota bo to najwazniejsze dla mnie ale tak mysle ze alarm by sie tez przydal a bardziej automat zamykania drzwi jak przekrece stacyjke .. moze da sie cos takiego dorobic jakos poprostu ?? Nie wiem czy wiecie ale alarmy nie wzbudzaja w zlodziejaszkach alarmu bo kradna auta lawetami udajacymi sluzby porzadkowe czy komornikow w bialy dzien - znajomemu w bialy dzien golfa zabrala laweta .. niby jakas oznakowana ze z miasta bo ludzie to wdzieli a auta oczywiscie nie znaleziono wiec alarm alarmem ..
wal allegro. Wejdz na www.starmach.pl - są z wrocka, odpadają Ci koszty wysyłki. Fajne zestawy alarmowo - zamkowe za 100-130 zików. Sam sterownik CZ kupisz za minimum 60 wiec zastanów się czy nie warto dorzucić tych kilu złotków dla świetego spokoju:)
Bardzo często to mają tylko trzeba szukać wsród takich powyzej 80zl. Oczywiscie mam na mysli sam CZ
> alarmem ..
pech, ale nie sądze zeby sie pokusili z lawetą na padakę
w razie czego kup alarm z czujnikiem udarowym, włączy się podczas podpinania do lawety smile.gif
> alarmem ..
jakiś tekst
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=86183669
> a to? myslicie ze sie nada do bagażnika?
To lepiej kup tam: http://www.amt-alarmy.pl/sklep/product_info.php?products_id=178
co do bagażnika to nie wiem jak w bravo ale ja chciałem ząłożyć do do bravy i mam problem bo nie chce rezygnować z linki a nie udało się upchać tego do pasa tylnego (nie przeszedł przez dziury) więc póki co to będe przymierzał się do zamontowania wewnątrz klapy, ale dopiero jak zrobi się ciepło i jak ją rozbiorę.
> ten czujnik to niegłupi pomysł jest , może by tak domontować
.. ludzie często go montują ... jest jeszcze wiele nie głupich urządzeń .. 20.GIF
