Wyciek oleju
Witam,
Koledzy mam do kupienia Bravo w wersji Sport 1.9 16V, auto z przebiegiem 130 000km, od pierwszego właściciela, wszystko ok tylko jeden mały problem mnie niepokoi a mianowicie wyciek oleju. Samochód jest od góry oblany olejem, aż po sam dół na inspekcji w ASO mechanik powiedział, że jest nieszczelność w miejscu zaznaczonym i stąd jest przedmuch i wyciek, powiedział, żeby się nie martwić. Dodatkowo na oględzinach w ASO wyszło, że auto było bez oleju tzn koniuszek bagnetu był w nim po dolaniu litra oleju jest stan w połowie i tak się utrzymuje od 4 dni.
[image]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8120679057760c3.html[/image]
Czy możecie coś doradzić odnośnie wycieku? Auto nie kopci, przyspiesza równo.
wedle foty ktora wstawiles do wymiany jest oring, mozesz go zamowic w aso lub wyjac stara uszczelke - jest plaska i zapewne jest juz zgnieciona i twarda i dobrac uniwersalny oring w jej miejsce
Tak to wygląda czyli naprawa tania i przyjemna? Czy jest się czym dalej martwić?
dobierajac oring to grosze, aso z 10-15zl, wymien i obserwuj temat ubywania oleju, to bedzie jasne czy bedzie tanio
Dokładnie ten sam. Mam nadzieję że nie będę żałował tylko z uśmiecham na twarzy pokonywal kolejne kilometry :-)
> kilometry :-)
O wypadających lamelkach z chłodnicy klimy i wycieku z chłodnicy wody wiesz?
technicznie prosze a nie wycieczkowo co kto wie o danym aucie z allegro
Tak wiem widziałem, dodatkowo tuleja wahacza i to chyba tyle z "ukrytych" wad.
oring nieszczelny?
leje? z dolotu? kolego wymiana nie rozwiaze problemu slinka.gif odkrec imbusami dolot i sprawdz w jakim jest stanie, jak mocno zaolejony to niestety mozliwe ze turbinka do wymiany;/ niechc e cie zniechecac ale wymiana oringu nie rozwiaze problemu na dluzsza mete...
