rozstaw śrub w feldze...
> ... jak się liczy / mierzy?
Wygląda na to że tak
dziękuję za te podpowiedzi...
a czy jest jakis domowy sposob na zmierzenie rozstawu śrub?
Oczywiście, że jest. Potrzebna jest linijka/suwmiarka oraz podstawy trygonometrii, żeby przeliczyć odległość między dwoma otworami na średnicę koła. No chyba, że ilość otworów jest parzysta, wtedy można mierzyć bezpośrednio.
W celu dokładnych wyników nie trzeba "na oko" oceniać miejsca, gdzie jest środek każdego otworu, tylko można zmierzyć odległość pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi krawędziami otworów i uśrednić.
Weź suwmiarkę. Zmierz odległość od krawędzi otworu centralnego do krawędzi otworu śruby. Do tego dodaj połowę otworu centralnego i połowę otworu śruby.
Trygonometrii?
> Trygonometrii?
Odległość pomiędzy śrubami jest jednym z boków trójkąta, którego jeden z wierzchołków leży na środku koła. Można to policzyć właśnie w ten sposób, chociaż rzeczywiście Twoja metoda jest prostsza wink.gif
> prostsza
A to rozstaw śrub oznacza odległość między śrubami?. Zawsze myślałem, ze to promień rozmieszczenia śrub.
> śrub.
No właśnie po to jest ta trygonometria - żeby przeliczyć odległość między śrubami na promień rozmieszczenia zlosnik.gif
cholerka...
wezmę jutro piwo do garazu i będe mierzył;)
> cholerka...
Dysponujesz piastą czy felgą? Niekiedy na feldze jest to określone... hmm.gif
To raczej średnica okręgu, na której znajdują się środki otworów na śruby.
ilosc srub x srednica okregu na jakim te sruby sa rozmieszczone
w sumie kazda odleglosc pomiedzy srubami to jakas cieciwa okregu na jakim sa te sruby polozone - wiec tak jest mozliwosc domowym sposobem zmierzenia rozstawu
tak. mam felgę... ale chyba tam nie ma żądnych cyfr... to felga od przyczepy pod skuter... 8" i 5 srub
> cholerka...
Możliwe, tak czy inaczej zastosowania trygonometrii tu nie widzę.
> rozmieszczenia
Zmierzyć:
1 - odległość od krawędzi otworu centrującego do krawędzi otworu śruby. 2 - średnicę otworu centrującego (jeśli nie znamy),
3 - średnicę otworu śruby (jeśli nie znamy).
Dodać 1+0.5*2+0.5*3 i pomnożyć przez dwa
Gdzie tu trygonometria?
Dla mnie to arytmetyka
> Zmierzyć:
Tak, tylko ja pisałem o obliczeniu, jeśli zna się tylko odległość między dwoma sąsiednimi otworami -nic więcej. Tzn felga ma np. 5 otworów i odległość między nimi to 7cm - średnicy okręgu przechodzącego przez wszystkie otwory bez trygonometrii (na podstawie tylko tych danych) nie policzysz.
Jasne, że można dokonać pomiarów do krawędzi otworu centrującego i Twoją metodą ominąć trygonometrię.
> -nic więcej.
Ale tego to chyba nigdy nie wiadomo.
> policzysz.
> trygonometrię.
no
