> Rozumiem, że seryjnie 1.6 16V nie ma natrysku? Jak go dorabiałeś? Masz jakieś fotki lub ewentualnie
> podpowiedziałbyś jak to zrobić?
Zgadza się - nie ma.
> Skracasz seryjny, czy masz patent na kolektor od jakiegoś innego silnika?
Robię od zera. Następny projekt to będzie dwukomorowe plenum:
262374d1351973361-intake-runners-straight-curved-audi-racing-turbo-plenum-taper-sm.jpg
Niemniej jednak skrócenie seryjnego jest jak najbardziej na miejscu i też da efekty przy turbo.
> Mnie właśnie strasznie zaciekawił ten silnik z Linei brazylijskiej. Fakt widziałem fotki jak ludzie
> szlifowali bloki i stopki korbowodów, ale z drugiej strony, można wziąć blok 1.6 16V z tym
> większym wykorbieniem i rozwiercić cylindry i wtedy wszystko powinno śmigać bez żadnego
> cudowania.
Nie miałem takich problemów, bo mam kute korby, które są mniejsze gabarytowo, zresztą o niestandardowej długości, ze względu na kute tłoki z Y32SE z Opla.
Bloku 1.6 16v z 80,5mm (A6000) nie rozwiercisz na 86-87mm, ze względu na to, że kanały wodne są rozmieszczone w mniejszym promieniu niż w A4000.
> Spod panewek też widziałem i generalnie to chyba prostsza opcja. Pytanie tylko, czy wystarczy
> przewiercenie otworów o określonej średnicy?
Nie wydaje mi się że sam otwór da dobry natrysk - lepiej wkręcić dysze. Poza tym w dyszach są zaworki, które puszczają powyżej zadanego ciśnienia.
> Oczywiście - tylko dysze. Ostatnie sztuki dostępne w ASO
A te dysze to od jakiego silnika wsadzone? Pytanie czysto teoretyczne, czy do n/a trochę podkręconego warto się bawić z natryskiem, czy raczej to taka trochę sztuka dla sztuki?
Tipo/tempra 1.6 SOHC wink.gif
Natrysk ma swoje zalety, ale i też wady - tyle, że wady wychodzą w specyficznych aplikacjach.
Druga rzecz - wiele zależy od konstrukcji tłoków, jakie mamy w silniku, czasem nie ma takiej konieczności.
W n/a to przede wszystkim wyważony układ korbowo-tłokowy i lżejszy rozrząd - wtedy można pokręcić, a moc czeka przy wysokich obrotach.
Mocno upraszczając - w przeciętnym silniku dysze natryskowe mają więcej zalet.
> konieczności.
Abstrahując od wywodów wyboro-silnikowych - ten swap powinien już być faktem a tu się nic nie dzieje cfaniaczek.gif
z tego co kojarzę to 1.2 mpi 75KM z P1 ma seryjnie taki natrysk, więc...
Ma natrysk i mam taki blok z porysowanym cylindrem więc jak ktoś chce to mu mogę dysze wykręcić, chyba że... rozwiert zrobić i ten blok jeszcze spożytkować hmm.gif
> Chyba w turbo kosiarce do trawy.
W sumie - to jest myśl.
Nie kuś go bo on jest nieobliczalny rotfl.gif Jeszcze nam przyjdzie oglądać jakis dziwny film z driftowaniem kosiarką między drzewkami icon_eek.gif
> Nie kuś go bo on jest nieobliczalny Jeszcze nam przyjdzie oglądać jakis dziwny film z driftowaniem
