Nietypowy sposób docieplenia starego domu
Otóż kolega z pracy "termomodernizuje" sobie chałupkę.\
Ściany to cegła pełna.
Skuł wewnątrz tynki, pomalował wapnem, rzekomo przeciw grzybom
Potem 5 cm powietrza, potem 12 cm ytonga (lub czegoś podobnego, firma nieważna).
Na to tynk.
Podobno kilkoro ludzi w okolicy ma i sobie chwali, czy to coś w ogóle daje czy to placebo ? Pytam w powiązaniu z tematem, którym być może będę zainteresowany smile.gif
Ktoś może policzyć, na ile taka "dobudówka" poprawia izolację ?
> Na to tynk.
Dawać, daje im większy opór cieplny przegrody tym mniejsze rachunki za ogrzewanie. Tyle, że w takim ociepleniu znacznie trudniej jest usunać mostki termiczne, traci się miejsce w środku.
Nie znam parametrów tego ytonga, ale pewnie te 12cm jest porównywalne z kilkoma centrymetrami styro. Ja bym stosował izolacje wewnętrzna tylko w specyficznych przypadkach gdzie nei da się zastosować docieplenie od zewn.
Policzyć możesz sobie sam, jest mnóstwo kalkulatorów w sieci, musisz jedynei znać grubośc warstwy i parametry materiałów.
Zależy jaka gęstość gazobetonu. Dla 500-tki to będzie dodatkowe około R=0,5 i powietrze R=0,18 (zgodnie z PN EN ISO6946). Łącznie R=0,68
Niewiele ale zawsze coś. Biorąc pod uwagę, że opór dla 24cm. cegły pełnej R=0,33 to będzie w sumie trzykrotnie większy opór cieplny niż samej cegły.
Z drugiej strony jeśli wziąć pod uwagę, że opór cieplny 10cm styropianu czy wełny to R=3 (około), to te 12cm. gazobetonu plus pustka to całe nic.
> Na to tynk.
To bardzo stara metoda. Aby to działało, przestrzeń z powietrzem musi mieć wentylację., inaczej będzie wilgoć w rogach. U moich rodziców wybijali na strychu przewody wentylacyjne z przestrzeni między ścianami. Obecnie takie przestrzenie wypełnia się specjalną pianką.
> Na to tynk.
ja tak mam na scianie wspolnej z sasiadem w blizniaku, ale pustke wypelnilem keramzytem. O skutecznosci nie umiem nic powiedziec z praktycznego punktu widzenia.
A możesz dać przykład takiego kalkulatora ? Znalazłem wiele, ale w żadnym nie ma... powietrza grinser006.gif
> Na to tynk.
a po co robić w ten sposób, jeśli są sprawdzone metody termomodernizacji budynków ?
jesli wpisana do rejestru zabytkow, to nie moze ocieplic od zewnatrz
