Mechanizm spłuczki
Da to się jakoś rozebrać, czy zakupić nowy?
Problem polega na tym, że spłuczka po napełnieniu zaczyna sama z siebie delikatnie spłukiwać wodę i zarazem uzupełniać zbiornik. Jak poruszam tym mechanizmem zaznaczonym na niebiesko to problem na kilka dni znika.
> na kilka dni znika.
Da się to rozebrać - wyczyść i będzie ok , a jak nie to kup nowy cały element , sam osobiście nie chciałem się brudzić i kupilem nowy , z tego co pamiętam to płaciłem ok 20 zł w Castoramie
Najpierw sprawdź zawór pływakowy czy nie przepuszcza, bo to on jest często przyczyną.
> na kilka dni znika.
tam na dole tego mechanizmu powinna być taka uszczelka, która dociskana przez zawór blokuje wodę w spłuczce. Zobacz w jakim jest stanie.
można kupić cały ten zawór bez problemu
no chyba, że wodę przelewa ci górą przez ten zawór, wtedy sprawdź zawór odcinający wodę do spłuczki, bo może nie blokuje dopływu po napełnieniu i całe czas przelewa górą
Kup nowy taki sam w Castoramie - nie ma sensu czyścić uszczelki itp. bo tylko będziesz miał podwójną robotę.
Tylko popatrz jaki model potrzebujesz bo są dwa typy bodajże.
Lepiej nowy, tylko taki sam. Problemem jest pewnie kamień na dolnej uszczelce, który uszkodził powierzchnie gumy.
Całość powinna dać się zdemontować bez rozkręcania spłuczki, podejrzewam że masz problem z uszczelką która siedzi tam na samym dole.
Jeżeli po wymontowaniu, wymyciu jej z osadu problem nie zniknie to będziesz musiał sobie zakupić nową za 2-3zł, dobrze jest znać model kibelka bo się bo sam firma to za mało, a jak nie znamy to uszczelka w łapę i do sklepu ok.gif
> na kilka dni znika.
A nie próbowałeś kręcić tym drugim niebieskim "pokrętłem" na fotce po prawej? Bo jeśli przeciek nie jest stały, od początku napełniania, a pojawia się dopiero po napełnieniu, to by wskazywało na "zatopiony" pływak, tudzież nieszczelność w zaworku odcinającym napełniania wody, a wyciek to przelew górą, a nie spod nieszczelnej uszczelki "głównej".
> na kilka dni znika.
Większość takich mechanizmów demontujesz poprzez chwycenie za korpus przy dnie spłuczki i obracając w lewo o kilkanaście stopni, mają złącze bagnetowe z podstawą. Wtedy cały ten "werk" wyjmujesz, masz dostęp do dolnej głównej uszczelki, daje się go także rozebrać. Patrz niżej od 1.15
> powierzchnie gumy.
Bez przesady, gdzie tam kamień. Kolega to prawie sterylnie czystą spłuczkę ma. U siebie przy mocno zażelazionej wodzie problem z jedną cieknącą spłuczką na trzy zacząłem mieć dopiero po 18 latach i dała się naprawić właśnie w drodze rozebrania i dokładnego oczyszczenia.
> 1.15
ok.gif dzięki za pomoc Tobie jak i innym.
Nowy kosztuje 15zł, znacząco odbiega jakością od tych z przed 15 lat, większość prób rozebrania do naprawy kończy się zniszczeniem.
Lucek, świat i urządzenia, które znamy już zaginął.
Niemniej spróbować warto - najwyżej i tak kupi się nowe, a jakby jednak się udało, to satysfakcja w narodzie rośnie smile.gif
OT - stosujesz coś na kamień? Jakieś filtry na ten przykład? icon_rolleyes.gif
> Nowy kosztuje 15zł,
Za werk do mojego Koła chcieli bliżej 50 zł. Poza tym o 23, kiedy zaczął ciec, sklepy były już zamknięte, a ja byłem po piwie zlosnik.gif
Podejrzewam, że jak z czuciem spróbowałby to rozpiąć, to by nie pękło.
Sporo dobrych ludzi też.
Kamienia jako takiego nie mam, mam nadmierne zażelazienie wody, skutkujące tylko czerwonym nalotem wewnątrz rur i baniaków oraz sitek perlatorów. Te ostatnie raz na jakiś czas wrzucam na pół godziny do Cilitu "kamień i rdza", wychodzą jak nowe. Podobnie robię ze "słuchawkami" od pryszniców.
Filtru nie stawiałem, bo po pierwsze nie mam już za bardzo miejsca w kotłowni, a w razie czego nie chciałbym ryzykować zalania piwnicy, w której mógłbym je wstawić obok.
No proszę Cię, trzeba być naprawdę wielkim technicznym beztalenciem, żeby zniszczyć taki zawór w trakcie rozbierania zlosnik.gif
> trakcie rozbierania
Tu chodzi o talencie czy zmysłowość, ale o gówniane chińskie plastiki, które po paru latach rozpadają się w rękach.
Akurat ten ze zdjęcia i wiele innych w polskich spłuczkach to nasze krajowe produkty, a tworzywa co najwyżej są koreańskie, tajwańskie albo japońskie jeśli chodzi o tamte rejony wink.gif
Jeśli są produkowane faktycznie u nas, a nie w Chinach dla nas, to inna rozmowa.
