uchwyt do lopaty w samochodzie.
Witam potrzebuje zamocowac taka standardowa lopate (taka jak sie zwir do betoniarki laduje) grinser006.gif za kabina ciezarowki. Jest sobie fajny profil na scianie kabiny nawet ma otworki wiec zastosuje nitonakretki M8 pytanie brzmi jakie uchwyty zastosowac aby pewnie trzymaly drewniany trzonek i aby mozna bylo szybko je otworzyc i zamknac bez uzycia nerzedzi (wstepnie myslalem o uchwytach do rur, ale tam mocowanie jest na sruby i moze to po czasie zardzewiec wiec odpada)
Poszukaj na Allegro / w sklepach internetowych pod hasłem "Quick Fist" - bardzo fajne mocowania przeznaczone właśnie do takich zastosowań: http://www.quickfist.com.pl/
Nie wiem o jakie mocowanie Ci chodzi bo czymś i tam musisz przykręcić do tej nitonakrętki więc można zastosować wkręty nierdzewne lub kwasowe i po kłopocie.
Uchwyty do rur o których ja myślę mają klipsy z plastiku ale nie wiem czy to się utrzyma na drganiach hmm.gif
Z tym problemu nie ma
> drganiach
Mialem na mysli cos takiego, tu akurat jest podwojne
tylko własnie, aby wydostac lopate trzeba by odkrecic sruby a chcialbym, aby bylo własnie szybkie i odporne na warunki atmosferyczne.
Pytanie podstawowe: masz trzonek prosty niczym... ten, no wiesz oink.gifhehe.gif czy też "T" ?
Więc tak: jeśli trzonek prosty, to najtańszym rozwiązaniem beznarzędziowym będzie... kawałek rury grinser006.gif wkładasz trzonkiem w dół i gotowe waytogo.gif
Jeśli zaś masz trzonek "T" lub też chcesz odrobinę luksusu, to ja widzę zastosowanie n/w obejm: w zasadzie beznarzędziowe, jedna nakrętka typu "motylek" to jest prosta sprawa waytogo.gif
> Znaczy się piaskową
> Pytanie podstawowe: masz trzonek prosty niczym... ten, no wiesz czy też "T" ?
drugie rozwiązanie można przerobić na szybkościsk tak jaki jest stosowany m.in w piastach rowerowych smile.gif wtedy będzie szybko i solidnie myślę
Fajne tylko jeszcze powiedz dobry czlowieku pod jaka nazwa tego szukac.
Fajne tylko jakos boje sie czy to utrzyma łopate musze gdzies isc i pomacac na zywca.
Na tym wiesza się sporo cięższego od łopaty hi-lifta i daje radę ok.gif - to do takich rzeczy własnie służy. zlosnik.gif
> Niczego lepszego nie potrzebujesz, a i macać nie ma po co KLIK >
Jakos guma do mnie srednio przemawia (czy nie skruszeje i ktos lopaty mojej nie zasmakuje) a takie amelinium to by dodało szyku smile.gif ale jestem w szoku ile tych wichajstrow jest. No i ja jednak lubie pomacac, zdjecia do mnie nie przemawiaja zlosnik.gif
No dobra. Guma też do mnie nie przemawia. Powiem ci co ja mym zrobił.
Kupiłbym jakieś mocowanie do rur odpowiednio do średnicy trzonka np. takie KLIK >>
Z taśmy stalowej podłożonej pod spód, wyprowadzonej do góry zrobił zamknięcie na kandahar, np. taki KLIK >>
Będziesz miał mocno, pewnie, odporne na sól, mróz, grad, ospę i syfilis zlosnik.gif
Jeśli tak, to łopata musi być koniecznie z nierdzewki grinser006.gif zaś trzonek bejcowany i zabezpieczony sześcioma warstwami lakieru bezbarwnego biglaugh.gif wiem, bo sam mam tak lakierowane drzewce łopaty i miotły w garażu waytogo.gif
Szukałbym w tych okolicach:
http://allegro.pl/uchwyt-mocowanie-zaczep-lopaty-miotly-narzedzi-i3735884375.html
W offroadzie różnych rzeczy używają, UAZy miały takie obejmy metalowe...
http://archiwumallegro.pl/uchwyt_do_lopaty_gazuazzilstar_i_inne_mi-569723605.html
