Olleo Napisano 10 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 > Czekaj, czekaj: w razie awarii? A to wtedy woda będzie wiedzieć, że ma nie lecieć poza płytki? nie, ale to widze od razu i wycieram, a tam sobie moze cos kapac przez kilka dni i nawet nie zauwaze. Poza tym metr plytek, to 45zl, a debu 170. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 > Z ciekawości - dużą masz kuchnie? po 7 stojacych i wiszacych oraz slupek wysoki. W stojacych glownie szuflady i jedna karuzela. To ceny bez blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 > po 7 stojacych i wiszacych oraz slupek wysoki. W stojacych glownie szuflady i jedna karuzela. To > ceny bez blatu. Ale 7 szafek 30 , 60 czy np 80 - tek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 11 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 > Ale 7 szafek 30 , 60 czy np 80 - tek ? rozne - lacznie 5.6mb zabudowy liczac po podlodze: 80tka, slupek, 60tki, 120tka, wiszaca narozna, wiszaca 30tka i 50tka... no nie pamietam dokladnie, bo to zona sobie projektowala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 > nie, ale to widze od razu i wycieram, a tam sobie moze cos kapac przez kilka dni i nawet nie > zauwaze. Poza tym metr plytek, to 45zl, a debu 170. A jak zamiast kapać, strzeli sobie dużym kalibrem? I to przy nieobecności domowników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 12 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 > A jak zamiast kapać, strzeli sobie dużym kalibrem? I to przy nieobecności domowników? od tego, to tylko sie ubezpieczyc mozna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > Bo nozki z ikei pod montaz cokolow maja minimalna wysokosc 16cm, a ja potrzebuje maks 11cm. Niezupełnie. Według mnie te 16cm wysokości cokołu to w nóżkach "ikeowskich" jest położenie prawie środkowe. Regulacja jest w obie strony, ale w zakresie 14,5 do 18,5cm, więc do 11cm nie da radę zejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > Niezupełnie. Według mnie te 16cm wysokości cokołu to w nóżkach "ikeowskich" jest położenie prawie > środkowe. Regulacja jest w obie strony, ale w zakresie 14,5 do 18,5cm, więc do 11cm nie da > radę zejść. Mozliwe, tak czy owak odpadaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > Mozliwe, tak czy owak odpadaja. Zwróć uwagę, że jeśli zastosujesz inne nóżki, to raczej nie znajdziesz takich, żeby wchodziły w przygotowane otwory w szafkach, tylko trzeba będzie je przykręcić, więc nie musisz sugerować się fabryczną odległością nóżek od ściany. Nóżki z Ikei wchodzą tylko na wcisk w otwory w szafkach i nie są nijak przykręcane. Również obejmy mocujące cokół do nóżek nie są przykręcane do cokołu, lecz wchodzą w rowek wycięty wzdłuż w cokole, co znakomicie ułatwia montaż. Wszelkie inne nózki "handlowe" trzeba przykręcać do szafek a obejmy do cokołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > Zwróć uwagę, że jeśli zastosujesz inne nóżki, to raczej nie znajdziesz takich, żeby wchodziły w > przygotowane otwory w szafkach, tylko trzeba będzie je przykręcić, więc nie musisz sugerować > się fabryczną odległością nóżek od ściany. > Nóżki z Ikei wchodzą tylko na wcisk w otwory w szafkach i nie są nijak przykręcane. > Również obejmy mocujące cokół do nóżek nie są przykręcane do cokołu, lecz wchodzą w rowek wycięty > wzdłuż w cokole, co znakomicie ułatwia montaż. > Wszelkie inne nózki "handlowe" trzeba przykręcać do szafek a obejmy do cokołu. Tak, zwrocilem na to juz uwage. Co do obejm, to musze sprawdzic, jak wyglada ten frez w cokole, bo w hurtowni meblarskiej widzialem takie obejmy pod frez, ale musze zobaczyc, czy taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > Tak, zwrocilem na to juz uwage. Co do obejm, to musze sprawdzic, jak wyglada ten frez w cokole To jest zwykły, wąski frez. Obejmę po prostu się w niego wciska i ewentualnie przesuwa na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > To jest zwykły, wąski frez. Obejmę po prostu się w niego wciska i ewentualnie przesuwa na boki. To, co ja widzialem, to frez mial w przekroju ksztalt T, czyli sie nie nadaje i trzeba bedzie krecic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > W przypadku szafek z Ikei można to obejść. Po prostu ten metalowy kątownik przykręcasz wewnątrz > szafki trochę niżej aby wypadł poniżej kabli i tylko przewiercasz w tym miejscu tylną ściankę. > Sprawdzone. Odgrzebuję, ponieważ znalazłem zdjęcie takiego obniżonego uchwytu. W moim przypadku musiałem obniżyć mocowanie o dwa "skoki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > Odgrzebuję, ponieważ znalazłem zdjęcie takiego obniżonego uchwytu. W moim przypadku musiałem > obniżyć mocowanie o dwa "skoki". Jednak będę wieszał na standardowych zawieszkach regulowanych i szynach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
