Prostownik do sporadycznie używanego auta?
> a taki aku jeszcze do czegos sie nadaje
> ja robilem w ten sposob ze podpinalem rownolegle aku ze skutera i dzialalo
nadaje ,nie nadaje ale czasem musisz dac to ostatnie tchnienie w aku zeby np zapalic jakies padło co Ci zastawia cos itp to wtedy by sie przydało cos co zadziała
> ctek tez jest procesorowy a wykrywa aku nawet jak ma 1v,a ten lidloprostownik widzi aku 12v jak ma
> min 7- 8-9v
> wiec to jest ta drobna roznica
Tak tylko że jeżeli akumulator kwasowy 12V ma 1V to nadaje się na złom. Ten z lidla widocznie jest tak pomyślany żeby był w miarę bezpieczny - czyli ładowanie sprawnego akumulatora do 14,4V.
Co prawda po samym napięciu nie można wskazać o sprawności akumulatora ale jeżeli wynosi ono 1V to jest to trup i nic mu nie pomoże. Dlatego pewnie prostownik nie podejmuje pracy żeby było to bezpieczne dla użytkownika a nie dlatego że nie może. Akumulator samochodowy kwasowy czy żelowy nie nadaje się do głębokiego rozładowywania. Ładowanie ekstremalnie zasiarczonego akumulatora dużym prądem może np. akumulator rozgrzać albo doprowadzić od razu do gazowania. Wtedy ze względów bezpieczeństwa po pierwsze trzeba by sprawdzać temp. akumulatora przy danym prądzie i robić to wentylowanym pomieszczeniu.
Po prostu lepiej zapobiegać i starać się utrzymywać akumulator w stanie pełnego naładowania niż kupować nowy akumulator. Żaden prostownik nie przywróci życia głęboko rozładowanemu akumulatorowi kwasowemu w warunkach amatorskich.
kazdy ma swoje zdanie,ale co to za prostownik co nie daje Ci mozliwosci naładowania nawet akumulaotra rozładowanego ponizej jego min sprawnosci?
tak jak napisałem powyzej,czasem jest taka potrzeba.
