Prostownik do sporadycznie używanego auta?
Jaki polecacie prostownik do sporadycznie uzywanego auta? Chodzi o taki z funkcją utrzymywania aku w stanie gotowości. Mam dwa takie auta jedno to 1.9jtd a drugi do 1.0 benzyna na gaźniku-mam nadzieje ze prostowniki są na tyle uniwersalne że obsłużą tak różne auta i ich akumulatory.
Nie ukrywam że chodzi mi o jak najtańsze rozwiązanie.
Pogrzeb w archiwum, ktore zachwali Ci automat z Lidla, Biedronki itd.
no wlasnie pamiętam ze było cos o cudownym sprzecie ze sklepu na L lub B zlosnik.gif ale ja musze wysyłkowo, np. allegro
> W Biedaszopie taki kupilem.
> Tyle, ze 59zl kosztowal.
Jak to jest z tymi prostownikami? Ludzie je sobie z rąk wyrywają? Pytam bo na stronie Biedry jest teraz w ofercie od 12.12 za 55zł, czyli juz dwa dni temu zaczęli - nie wiem czy fatygowac kogos zeby pojechał i mi kupił... grinser006.gif
Kiedyś to był hicior, ale już chyba kto potrzebował to sobie kupił.
Bo ostatnio w koszykach w Lidlu wiele dni leżały.
mam taki i faktycznie ładuje 0,8 A jak musi mniejszym prądem i 3,0 A jak potrzeba mocniej doładować.
jakoś nie boję się go zostawić podpiętego do aku, który nie jest odłączony od instalacji.
oprócz ładowania aku w samochodzie, ładuje aku motocykla oraz inne aku jak jest potrzeba
> dzięki-siostra ma mi sprawdzić w "jej" lidlu
w zasadzie daje radę
ale trzeba go ręcznie wystartować , czyli po włączeniu i podpięciu aku musisz ustawić jaką funkcję chcesz , jak skończy to się wyłącza i więcej nie ruszy sam , podobnie po zaniku zasialnia - nie ruszy bez ręcznego ustawienia
nie wyłącza się, tylko przechodzi w stan ładowania konserwacyjnego - ostatnio mierzyłem na swoim aku 70 Ah i szło 47mA
na berlinga wczoraj chyba jeszcze były...
Rok temu w BI lezalo tego na peczki i jakos za specjalnie nie znikaly.
Rynek chyba sie przesycil, a w tym roku narazie i zima lagodna wiec pewnie poleza troche.
Tyle, ze we wszystkich Bieddaszopach ich nie bylo, np. na Popieluszki przy torach wogole nie mieli.
mam nadzieje że tak nie jest, bo cała jego idea byłaby bez sensu... on ma mi aku utrzymywac w gotowosci, czyli ładować kiedy trzeba i przestawac kiedy nie potrezba ładować i tak w kółko...
sprawdzę jak to jest
czy cos wciska jak się wyłączy czy nie
bo jak zostawisz włączony, on sie wyłaczy to już ponownie się nie załącza na 200%
a w pracy mam taki co jak naładuje i zakończy to mniejwięcej raz dziennie zaczyna sam cykl ładowania - taki na szyblo (1/2 - 1 godzina)
mi chodzi o "tryb konserwacji" czy tam utrzymania naładowania przez kilka miesięcy, mam nadzieje że jak załączy się na tym prostowniku "konserwację aku" to bedzie on "konserwowany" alien.gif do odwołania zlosnik.gif
tak jest - jeśli go ktoś lub coś nie wyłączy, to będzie cały czas "czuwał" nad akumulatorem
  • 5 tygodni później...
Jeśli liczysz że poradze zakup prostownika z Lidla to niestety, nie poradzę bo to badziew.
Używam tego, jak to nazwałeś, "badziewia", z powodzeniem od dwóch lat. I sprawdza się w 100%. ok.gif
Mam taki porządny transformatorowy, ale myślalem, że sie zepsuł i kupiłem taki z biedronki. I spokojnie daje rade ok.gif
Winnym okazał się aku i mam teraz dwa prostowniki.
> Mnie się właśnie udało w końcu zakupić ten Lidlowy mam nadzieję że nie wywaliłem kasy w błoto.
Masz już te nowszą wersję z wyświetlaczem?
Ja mam, testowalem jak na razie ladujac przez chwile jeden aku, dziala wink.gif
a co ten wyświetlacz pokazuje?
wywalileś zlosnik.gif , ten prostownik nadaje się do niedzielnego podładowania akola po przejażdżce niedzielnej do kościoła .
sprawny akol naładuje długo bo długo ale jak napięcie mu już spadło to zapomnij.
> wywalileś , ten prostownik nadaje się do niedzielnego podładowania akola po przejażdżce
> przeciez wlasnie po to sie kupuje takie prostowniki
dokładnie. Zasiarczonego akumulatora nie naładuje żaden prostownik nawet za dużą kasiorkę. Niektórzy eksperymentują z układami odsiarczania ale to jest ciężkie zagadnienie.
Po to jest właśnie prostownik żeby do zasiarczenia nie doprowadzić. A ten z lidla jest bardzo wygodny i tani.
Napięcie aku w trakcie ładowania zdaje się. Co prawda wystarczy do tego najtańszy multimetr i wcale nie jest konieczne przy automatycznym prostowniku sprawdzanie napięcia. I tak ma się odłączyć przy 14,4V sam. Chyba że ktoś ładuje aku ze zwartą celą wtedy się sam nie odłączy przed gazowaniem bo aku będzie miał problem żeby osiągnać 14,4.
Wybrany tryb ladowania, aktualnie napiecie aku i chyba tez procent naladowania w postaci kreseczek, albo mi sie wydaje, ze to ostatnie do tego sluzy tongue.gif
jak oni to mierzą w ładowanym akolu ?
i ma jeszcze jedna wade lidloprostownik- nie postawi aku rozładowanego ponize 6 v bo nie ma takiej opcjii
jezeli prostownik to tylko CTEK....
Normalnie, jak aku nie jest naladowany to ma nizsze napiecie, w miare jego ladowania sie napiecie rosnie.
> opcjii
A probowales wtedy wybrac, ze ladujesz aku 6V ??
> rosnie.
oczywiscie pomiar jak nie ladujesz to sie zgodze, bo w trakcie ladowania bedzie to napiecie prostownika a nie akola.
tak ale naładuje do 7v a potem jak przełączasz na 12v to sie wyłącza...
poszedł do smieci
nie zmienie swojego zdania ze lidlowy to guano, próbowalem podladowac przed swietami akol suchy od dzieciecego samochodzika kol 6v , spadlo napiecie do ok 4,5 v i juz w trybie 6Voltowym go nie ladowal przechodzil automatycznie w ten tryb podtrzymania czy jak sie on nazywa, a przeciez spadek 25% napiecia to powinien bez problemu podnosic.
ten prostownik ma jedna zalete jest dobrze. staranie wykonany. nie rozpada sie w rekach.
To napiecie na zaciskach akumulatora/wyjsciu prostownika. Spadki napiecia rzedu setnych czesci wolta mozemy pominac. Sprawdzalem dodatkowym multimetrem, pokazuje napiecie na zaciskach akumulatora.
Sytuacja, jaką opisałeś występuje w aucie- alternator wymusza swoje napięcie na akumulatorze, czasem ładując w niego bardzo duży prąd.
Te automatyczne prostowniki stabilizują prąd a nie napięcie, więc napięcie na akumulatorze w czasie ładowania rośnie.
A to był akumulator głębokiego rozładowania? Zwykły kwasowy - żelowy ma minimalne napięcie na celę 1,75V. Czyli w 6V będzie to 5,25V a w 12V - 10,5V. Poniżej tych napięć akumulator kwasowy czy żelowy nadają się do recyclingu, szczególnie jeżeli w takim stanie trochę postoją.
Prostownik procesorowy musi mieć energię z akumulatora na start. Jeżeli jej nie ma to nie ruszy.
Napięcie ładowania mierzy się na akumulatorze jako odbiorniku. Przy ładowaniu stałym prądem napięcie zmienia się w czasie aż osiągnie 14,4V (2,4V na celę) po czym prostownik procesorowy się wyłącza bo jest to napięcie po przekroczeniu którego akumulator kwasowy (sprawny) zaczyna gazować - tak zakładają konstruktorzy tego typu urządzeń żeby było bezpieczne. Ładować można i powyżej tego napięcia aż do 15V zwykłym prostownikiem ale z gazowaniem i wydzielaniem się wodoru i tlenu.
Gazowanie pojawi sie jednak przy zwartej celi bo napięcie na pozostałych celach będzie za wysokie.
co to dokładnie oznacza Twoim zdaniem?
> spokojnie daje rade
To teraz spróbujcie tymi elektronicznymi cudami uratować aku rozładowany do zera. Powodzenia.
Że nie da się w z niego w przeciwieństwie do zwykłego prostownika np. zasilić żarówki. Prostownik musi wykryć akumulator i dopiero wtedy włącza napięcie. Jak akumulator będzie całkiem rozładowany to prostownik impulsowy nie wystartuje.
ctek tez jest procesorowy a wykrywa aku nawet jak ma 1v,a ten lidloprostownik widzi aku 12v jak ma min 7- 8-9v
wiec to jest ta drobna roznica
zeby wstał aku ktory ma 0v to musisz w takiej sytuacji dac lekkie obciazenie typu zarowka 5w i przy dobrym prostowniku niema problemu,tak jak pisałem wczesniej,to z lidla jest dobre do doładowania lekko kucnietego akumulatora,jak potrzebujecie cos sprawniejszego to nie polecam......
ja uzywałem jego w warsztacie ale krotko... nie to przeznaczenie.
ja robilem w ten sposob ze podpinalem rownolegle aku ze skutera i dzialalo ok.gif
