Uszkodzona felga
Niestety w sobotę miałem przykrą sytuację ponieważ w nocy na ciemnej ulicy podczas zawracania najechałem na zabłocony krawężnik i niestety stało się to co na zdjęciu w załączniku widać. Prędkość była niewielka (ok 10-20km/h) Felga uległa drobnemu uszkodzeniu i nieco opona. Przejechałem tak ok 100 km koło przełożyłem z prawego przodu na prawy tył i na razie nic się złego nie dzieje. Czy prostować czy dać sobie spokój i zimę przetrzymać?
Takie coś wyprostowałem dwoma młotkami kiedyś. Jeden przyłożyłem, drugim walnąłem ze trzy razy i wszystko. Jeśli tylko rant jest podwinięty to problem żaden.
Patrząc na foto - tylko rant podwinięty - jakwyżej kolega napisał, walnąć młotkiem.
Ja w firmowym T4 miałem większe i nic nie czułem - nie było nic z tym robione.
Dokładnie tak. Dwa młotki to najlepsza metoda.
Tutaj widać niewielkie uszkodzenie, więc wystarczy lekko "puknąć" i będzie felga jak nowa. grinser006.gif
Zależy czy oponę też wciągnęło w tym miejscu do środka czy nie.
Zamiast prostować, chyba lepiej felge kupić inną.
Miałem dokładnie to samo na przedniej osi w tamtą zimę, tylko że opona też była wciśnięta nieco.
Podczas jazdy nic nie było czuć, ale łożysko dostało od takiego jeżdżenia na dłuższą metę.
Zamiast prostować kupiłem nową felgę z zapasu za 50zł.
Zajedź do gumiarza - zdejmie oponę, stuknie parę razy motkiem i będzie git.
Przy czymś takim zrobi to bez zdejmowania. Chyba, że będzie naciągał na kasę za przekładkę wink.gif
To łatwizna na dwa młotki.
