Kolektor ssacy 1.2 75 do 1.1 mpi - manualik
Ten manual nie pokazuje w jaki sposob montuje sie kolektor (jak ktos nie wie niech spojrzy w ksiazke "sam naprawiam"), pokazuje tylko jak go przygotowac zeby z montazem nie bylo zadnych niespodziewanych problemow.
Proponuje kolektor z palio/sieny ze wzgledu na umieszczenie kolanka wyjscia podcisnienia do serwa - z punto kolanko wychodzi z tylu kolektora - będzie trzeba wyciac wygluszenia kawalek.
1. Na poczatek - do kolektora z 1.2 odcinamy (boszka lub brzeszczot) wyjscie wodne. - robimy to po to aby zastosowac wyjscie wodne z naszego oryginalnego kolektora (1,1 mpi)
1a - mniej wiecej tak to powinno wygladac - tak trzeba zamontowac
2. W niektorych kolektorach z tylu wystaje takie niewiadomo co - ja to ucialem i zaspawalem dziure - łatwiejszy montaż - (zapieralo sie to o wygluszenie)
3. Za pomocą klocka i kawalka papieru sciernego 100 wyprowadzamy plaska powierzchnie nad kolankiem do serwa, po czym wiercimy 3 otwory na mapsensor ( 2 mniejsze trzeba nagwintowac)
3b - tak wyglada zamontowany mapsensor (mozna podkleic troche silikonem)
4. Kolejny problem - mocowanie linki od gazu - nalezy rozwiercic dziure w tej mosieznej blaszce - trzeba sie przypatrzec na zdjeciu
5. Jak juz chcecie zaszalec na maxa - mozna wstawic wieksza przepustnice i ja sobie wypolerowac zakrecony.gif
No i wszystko jasne. Tak sie sklada ze bede nie dlugo to robil. Jak zwykle nie zastapiony food.gifbrawo.gifbow.gif
Quote:
"Turbo make torque and torque makes fun"
> nie bo w pierwszym
teraz sugerujesz, że minumum 2 turbawki cza mieć aby było fajnie zlosnik.gif
zupelny OT ale w tym stwierdzeniu chodzi ogolnie ze Turbiny maja taka zaleznosci
a zeby nie bylo zupenie OT
a gdzie efekt koncowy z fotką i wrazeniami z jazdy ?
Auto nie na chodzie, pozatym to montawalem juz bardzo bardzo dawno. Efekt oczywiscie jest - i to mysle ze zauwazalny/
O ktorych zapomnialem
1. Elektrozawor pochlaniacza par paliwa - mozna to zostawic dyndające pod maska - ale mozna podlaczyc - z tylu przepustnicy wystaja 2 króćce - podlaczamy sie do górnego - dolny zostawiamy zaślepiony.
2. Króćce wystające z kolektora ssacego (nad naszym mapsensorem) - oczywiscie zatykamy - dopuki nie chcemy tam nic podlaczyc - np regulatora cisnienia paliwa, wskaznika podcisnienia itp.
3. Listwa paliwowa - generalnie polecalbym zostawic seryjna od 1.1 mpi - bedzie trzeba uzyc kilku podkladek zeby dobrze pasowala do kolektora. Jeśli ktos sie uprze na listwe i wtryski z 1.2 - to trzeba zaślepic (poprzez wkrecenie odpowiedniej srubki) powrot paliwa z tej listwy. Jezeli chcecie zostawic powrot - np po to zeby zalozyc ustawny regulator cisnienia paliwa - trzeba zmodyfikowac pompe - ale to juz material na nowy manual.
dodaj jeszcze fotke silnika juz w efekcjie koncowym, chyba masz taką
Tak było kiedyś
> Tak było kiedyś
> teraz wygląda trochę lepiej
> Teraz to bys nie chcial widziec jak to wyglada
widziałem kiedys fotki jak to teraz wygląda zlosnik.gif niech zgadne ....
> widziałem kiedys fotki jak to teraz wygląda niech zgadne ....
> coś podobnego do tego stanu
> Troche lepiej u mnie
> 3a - to jest mapsensor (jakby ktos nie wiedzial)
> silikonem)
> zdjeciu
ee tam ,trzeba było napisac, ze info na priva albo na gg po wyslaniu smsa o tresci kolektor na numer 7XXX
jak ktos nie chce robic dziury w kolektorze to moze zapodac map z spi chyba nie?? zlosnik.gif
> chyba nie??
Moze zapodac z spi, ale ten z mpi tez musi byc w kolektorze - bo on jest jednoczesnie czujnikiem temp powietrza zasysanego biglaugh.gif
> no fucktycznie zapomnialem o tym
> btw. w 1.1 mpi jest taki sam jak w 16v
> Jest taki sam
tak kuwoli scislosci maja takie same numery katalogowe ale u mnie ma dwa oringi uszczelniajace a te z 1.1 mpi maja 1 zlosnik.gif
A ja mam jeszcze kilka pytań:
- jak wyglada sprawa krokowego i czujnika polozenia przepustnicy - przekladka z MPI czy zostawic z 1,2?
- trzeba zdejmowac glowice?
- czy to "niewiadomo co" mozna zostawic niezaślepione?
- sa jeszcze jakies (oprócz tych co napisałeś) trudnosci w montazu tego "kit'a" grinser006.gif ?
Zostawiasz z 1.2
nie
Mozna, ale moze sie okazać ze bedzie trzeba dziure zrobic w wygłuszeniu.
> tego "kit'a" ?
Jeszcze jest problem z listwą wtryskową jeśli zostawiasz od 1.1 mpi - niezbyt pasuje.
> niezbyt pasuje.
Ale jest to tylko i wylacznie kwestia dopasowania?
Tak
