Brembo Max
Opinie mile widziane, ew. co z tarcz do 250 PLN sztuka ? I jakis klocek do zestawu bo wymiana sie zbliza.
Rzucilbym sie na zimmermanna, ale 700 PLN mnie przeraza.. chociaz 200 wiecej to juz tragedii nie robi.. chyba..
Dobre value for money mile widziane.
Mam i chwale sobie. Klocki Ferrodo premiery załozyłem. Nic szybciej nie ścieraja sie klocki od tych tarczek waytogo.gif Tez myślałem o Zimmermannie ale wybrałem alternatywe między kasą a jakością ok.gif
> nie ścieraja sie klocki od tych tarczek Tez myślałem o
> Sprawdz jeszcze cene ATE PowerDisk.
Na allegro sa za 85 PLN, ale nie do tego samochodu do ktorego trzeba, wiec cenowo chyba w 300 PLN za 2 by sie zamknelo. ok.gif
EBC Turbo Groove - za drogo niestety.
Brembo Max - 210 PLN za 2 sztuki wyglada bardzo zachecajaco - ale opinie sa bardzo rozne..
Do tego DS2000 i powinno to jakos hamowac.
Ate power disk czy Brembo Max ? Pytan ciag dalszy.
Ja mam takowe tarcze z klockami EBC green stuff i naprawde baaaaaardzo dobrze ale to bardzo dobrze wytraca taki uF zestawik predkosc, nawet jesli jest temp.-10 C to od samego poczatku jazdy dobrze i pewnie hamuja. Polecam!!!!
Brembo Max to nic innego jak zwykłe zamienniki Brembo dla tarcz fabrycznych a dodatkowo dla zwiększenia atrakcyjności wizualnej mają nacięcia.
pozdr.
A do jakiego konkretnie auta to ma byc ? Bo bardzo fajne sa tez OMP tylko moga byc troszke droższe
> mają nacięcia.
dzieki wielkie
> mają nacięcia.
Czyli mam się rozumieć że siła odśrodkowa nie wyprowadzi gazów przez te kanały ?? Może nie do końca tak jest ale w wielkim uproszczeniu można tak stwierdzić
> mają nacięcia.
Troszke przesadziles. To tak jakby powiedziec ze Golf GTI to Golf, tylko atrakcyjniejszy wizualnie.
Tak czy inaczej Brembo nie budiet - podobno sporo reklamacji jest - zrodlo dobrze poinformowane mowi zlosnik.gif
nie wiem ile stoja brembo max do tego auta...
ATE power dysk byly znacznie tansze - do tego ferrodo premier i jest git - auto pieknie hamuje zlosnik.gif nic nie piszczy klocki zyzywaja sie normalnie a tarcze nie porysowane - jest dobrze dobrane zlosnik.gif
kupowane byly na allegro...
Kiedys Zimmermanny byly po 450 komplet lub... po 350 z tanszego zrodla wink.gif
Brembo srednio mi sie podoba..... choc to ma sie dobrze sprawowac a nie wygladac. Brembo ma dobra opinie ok.gif
Moze, ja mialem w P206 i hamowaly b,dobrze, nic sie nie gielo, nie rysowalo, nie zuzywalo przedwczesnie (tarcze lite, nie wentylowane). Fakt - buczaly przy mocnym hamowaniu z duzych predkosci (tak ma byc) i ciely klocki dosc szybko, ale w tamtym samochodzie jest to norma.
