STILO - błąd czujnika uderzeniowego - PROBLEM !!!
Witam. Mam stilo 1.9jtd w którym był wymieniany pas przedni - delikatnie uszkodzony w wyniku kolizji. Poduszki były ok. Po wymianie pojawił się błąd czujnik uderzeniowego przedniego. Czujnik został wymieniony na inny (w sumie mam już 3 sztuki) i nadal nie można błędu wykasować. Wymieniałem również sterownik na inny (te same numery, ta sama wersja auta). Wiązka została sprawdzona i jest ok. W sumie auto było już u dwóch elektroników samochodowych i niestety błąd jest nadal - poddali się . Czy ma ktoś pomysł na usunięcie tego błędu? Ja też mam pojęcie o elektronice ale nie mam odpowiedniego sprzętu.
Czy te czujniki (nr 46781029 lub siemens 5wk43048) są jednorazowe i powinny być za każdym razem wymienione ? Jaka jest dokładnie zasada działania tego modelu czujnika ? Czy można do jakoś sprawdzić (pomiary oporności itp) ?
pamiętam ,że jeszcze w Brava po puknieciu trzeba było ten czujnik palcem wdusić. banalne a może to jest to?
> jest to?
Nie o ten czujnik chodzi. Tamten odcinał zapłon (albo pompę paliwa - nie pamiętam) i auto nie odpalało. Ten "mój" odpala poduszki w razie wypadku a poza tym auto normalnie jeździ
A po dzwonie, ale jeszcze przed wymienieniem czegokolwiek pamiętasz czy świeciła się już kontrolka od poduszek?
> od poduszek?
a , ten pod maską ! kabelka gdzieś przycietego nie ma (zwarcie)
> od poduszek?
No właśnie nic nie świeciło - wszystko było ok.
Uszkodzeni było minimalne - reflektor, grill i nadłamane uchwyty na pasie przednim.
Kabel jest ok. Sprawdzony przez dwóch niezależnych elektryków . Ja sam profilaktycznie wymieniłem fragment kabla z wtyczką do czujnika. Jeden z fachowców podłączał się nawet bezpośrednio z czujnikiem przed samym sterownikiem wewnątrz auta (pod lewarkiem biegów).
Najgorsze w tym to że podały się 2 warsztaty elektroniki samochodowej frown.gif(
> Najgorsze w tym to że podały się 2 warsztaty elektroniki samochodowej (
A założyłeś ten czujnik, który miałeś wcześniej w samochodzie czy ten który kupiłeś razem z pasem przednim?
wydaje mi się, że po wymianie tego czujnika body widzi nowe urządzenie i trzeba wykonać osiowanie
> przednim?
ten który był wcześniej, bo pas był goły i wszystko przekłdałem ze swojego
czy coś więcej na ten temat mogę się dowiedzieć? A innym tez się to może przydać
Też miałem taki pomysł, ale skoro został założony czujnik który wcześniej był w samochodzie to ta koncepcja odpada.
Jaki dokładnie jest to błąd, na pewno to chodzi o ten przedni czujnik na pasie?
Na 100% chodzi o ten czujnik - sprawdzane w sumie na czterech różnych testerach w różnych warsztatach.
