[g] dziwny dzwięk z przepustnicy przy 3500 obr.
Dźwięk pojawia się zarówno przy wkręcaniu na obroty jak i spadaniu z nich. Nie ma znaczenia czy na luzie czy na biegu. Zawsze w tym samym miejscu tj. ciut przed 3500 obr.
Problem pojawił się po montażu LPG i występuje również na PB.
Silnik X18XE1 z przepustnica na lince.
> dzięki
Brzmi jakby coś rezonowało. Może niedokręcona śruba?
Zastanawia mnie to, zawsze przy tych samych obrotach bez znaczenia czy się wkręca czy z nich spada. Bez znaczenia czy na jałowym czy na jakimkolwiek innym biegu. Jak przytrzymie go w tym zakresie obrotów i trafie idealnie to dzwięk praktycznie cały czas się wydobywa.
Było montowane LPG i kolektor był wiercony, właśnie od tego czasu pojawił się ten dźwięk. Gazownik nie wie co to i twierdzi że kolektor do wiercenia był ściągany. Ja mam pewne wątpliwości...
Czyściłem już przepustnice i troszkę kolektor jednak bez zmian. Chyba zdemontuje całkiem przepustnice i przyjrze się temu z bliska.
Kurcze a może to altek...
Sprawdz srodkowy tlumik, czesta przypadlosc, mogla oberwac sie blaszka wewnatrz.
Pare dni temu mialem telefon od kolegi Vauxhall 1,6, tez pojawil sie rezonans - jezdzil nie przejmujac sie, efekt sciete 2 z 3 srub trzymacza poduszki silnika sick.gif
Miałem podobne odgłosy, tyle, że przy niższych obrotach, przekonany, że to coś w tłumiku, jeździłem dalej. Pewnego dnia dźwięk ten był już na stałe i z okolic rozrządu poleciał płyn chłodniczy - w taki sposób pompa wody dokończyła żywota: padły w niej łożyska i wirnik latał w bloku, frezując jego ściankę.
Pozdr.
  • 1 miesiąc później...
Odświeżam dla potomnych.
Okazało się że przy skladaniu fachury nie przykręciły wspornika który podtrzymuje kolektor ssacy i wpadal w rezonans.
