przeróbka ksenona na zwykłe światła
Morgan
jak w temacie, robił ktoś? Ktoś coś może napisać w tym temacie odnośnie instalacji, czy ją trzeba przerabiać? Póki co jest laikiem w temacie, bo nawet schematów nie oglądałem, ani pod maskę specjalnie nie zaglądałem.
PS. tylko nie piszcie mi, że zamiana ksenona na normalne żarówki to jak przejście z ferrari do maluch
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> maluch
Mechanicznie czy elektrycznie praktycznie wszystko jest p&p, gorzej wyglada sprawa od strony body bo ono macza paluchy w sterowanie wysokoscia swiatel. Bezpośrednio za wysokosc odpowiada licznik, jednak przy osiowaniu body bada konfiguracje i odpowiednio ustawia szafe pod to.
Musialbys licznik zaosiowac w aucie z manualna regulacja, powinno wtedy dzialac.
Jak cos to jestem pierwszy w kolejce po panel bez regulacji wysokosci i przeciwmgielnych, pelny panel moge Ci podarowac za free.
Hej,
Mam ksenony - wszystko oryginalne. A na kokpicie mam przełączniki do regulacji wysokości świateł, tylko że na liczniku nie wyświetla się cyferka z numerem poziomu świateł i na naciskanie przycisków wysokości światła nie reagują. Hmm?
Rozgryźmy ten temat przerabiania ksenonów na zwykłe, bo coś czuje że najbliższym czasie też mnie będzie to czekać sciana.gif
kubussss
> No a czego sie spodziewasz jak taka prawda?
wiem, ale cena ori kloszy do ksenona, a cena kloszy zwykłych to niebo, a ziemia
fes lub mes wystarczy do tego zabiegu?
chodzi Ci o ten panel po lewej strony od kierownicy, gdzie załącza się tylne przeciwmgielne?
Najtrudniejsze to zdobycie śrub mocujących lampy...
Pewnie połowę urwiesz.
Potem cierpliwy diagnosta na skp..
Przyda się do zgrania lamp ze zderzakiem i nadwoziem.
Elektryka ta sama.
Silniczki na zero. Ustawiasz lampami na sztywno.
> chyba musimy pogadać drogi kolego
Też kiedyś chciałem zamienić xenony na zwykłe lampy. Jest kilka problemów elektrycznych .Wiązka trochę inna i poziomowanie.W xenonach poziomowanie idzie przez centralki w lampach,a zwykłe lampy maja oddzielny moduł i przyciski do sterowania. Śruby mocujące to nie problem zdobyć w ASO, są po kilka zł ,ale problem je odkręcić!!!
Swój problem żółtych szybek w lampach rozwiązałem kupując nowe xenony ( 2 Lampy) kompletne za 800zł!!!
Ci co nie maja xenonów dziwią się ,ale chodzi o to ,ze stare xenony z brudnymi przesłonami świecą jak lampy w maluchu i do tego są brzydkie .
Hej,
tylko powiedzcie lub zdradźcie tajemnice gdzie kupić fajne lampy ksenonowe w miarę fajnej cenie? Jasne, że ksenon to ksenon, ale już prawie od dwóch lat nie potrafię znaleźć coś przyzwoitego.
Miłego dnia
>Jest kilka problemów elektrycznych .Wiązk a
Nie jest inna, wszystko jest p&p, a po odpieciu ksenonów zostanie Ci wolna jedna wtyka.
Nie ma żadnego modułu, pisałem wczesniej co odpowiada za regulację wysokości przy zwykłych lampach, wystarczy przeczytać.
> 800zł!!!
zdradź gdzie tak tanio dostałeś te klosze?
Jeśli się pogodzić z brakiem regulacji to problemów elektrycznych nie ma wcale. Nic zero null.
Jeśli ktoś w 99% jedzie sam to regulacja prawie zbędna.
Ja po wkreceniu nowych śrub miałem meksyk z ustawieniem wszystkich szparek jak należy przy zachowaniu ustawienia światła....
Dlatego polecam cierpliwego diagnoste.
Batmobilowi siostry zderzak wisiał na 2 śrubach, maszynka do ustawiania plamy przed nim.
Dłuższa chwila, kilka przymiarek i jest cacy.
Może nie idealnie, ale znacznie lepiej niż z wariujacym zenonem.
Nowe lampy ustawione na sztywno dają radę.
> dobra teraz rozwiń temat ustawienia lamp, w czym tkwi dokładnie problem (chodzi o poprawne
> oświetlenie drogi wedle przyrządu)
Problem tkwi w tym ze sruby mocujace reflektor pourywasz prawie na 99%. Dasz nowe to polka jest z poustawianiem ich tak zeby swiatla poprawnie swiecily i zeby szczeliny do okola reflektorow byly rowne.
Jak juz mowilem, trzeba licznik zaosiowac w aucie z regulacja i wsio bangla jak nalezy.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
