[H] wymiana filtra paliwa a uślizgi sprzęgła
Wymieniałem filtr paliwa. Miałem problem z odpaleniem i dwa razy zalewałem filtr trochę przy tym rozlewając paliwo. Później na jeździe próbnej okazało się, że uślizguje się sprzęgło. Tego samego dnia przed wymianą jeździłem po mieście i nic takiego nie zaobserwowałem, raptem po wymianie ślizga się w granicach 2000-3000 obr. Czy mogłem w jakiś dziwny sposób zalać sprzęgło paliwem rozlewanym z filtra? Obudowa sprzęgła i różnicowego jest mokra, ale czy mogło się dostać na tarczę lub docisk?
Mogło się tak stać, ja podobnie miałem kiedyś taki przypadek w poprzedniej zafirze. Ale po pary jazdach wszystko wróciło do normy, tutaj pewnie będzie podobnie - jeśli oczywiście to jest przyczyną ok.gif
Pojeździłem dzisiaj trochę i sytuacja znacznie się poprawiła. Jednak i tak mnie to dziwi jakim cudem paliwo zachlapało sprzęgło.
no to albo nieźle musiałeś tam wylać paliwa - a jeżeli tak to nie wiem czy nie będzie to miało wpływu na okładziny sprzęgła
albo poprostu nie była to wina paliwa...
Mam pewną teorię, tam blisko jest rozrusznik i tylko tą droga mogło coś tam się dostać. Generalnie ze sprzęgłem jest coraz lepiej. Jak zimne auto mocniej się ślizga, jak dam mu do pieca przestaje się ślizgać i ciągnie jak ta lala. A nalać mogłem nieźle bo za drugim razem zalałem obudowę filtra do pełna prawie i wkładając wkład filtra przelało się konkretnie, ale dopiero po takim pod korek zalaniu auto zagadało i później nie zgasło, po pierwszym ostrożnym zalaniu zagadał i zgasł i za skarby świata nie chciał pociągnąć, więc aż przedobrzyłem. Druga sprawa to zalewałem już za drugim podejściem opałem bo ropa mi się skończyła, za mało przygotowałem sobie przed operacją wymiany filtra, a że mam piec w domu na opał to sobie pożyczyłem pół litra, a opał ma więcej kalorii i jest bardziej tłusty od ropy i pewnie dlatego się zaczęło ślizgać, bo nalało się obok rozrusznika i odpalając ochlapał koło zamachowe i pewnie tarczę.
i pewnie tak było jak piszesz, teraz tylko oby tarcza sprzęgła to przetrwała
A co. Pół litra na rozruch krzywdy mu nie zrobi, a opał tak naprawdę nie jest gorszy od ropy, właściwości smarujące ma lepsze. Zwykła ropa piec zabije, opał nie. To samochód ma zepsuć??
Jak dobry opał i z pewnego źródła to nie ma czym się martwić moim zdaniem.
> Profanacja to gaz w samochodzie
> Co ty tam wiesz o LPG .............. w TDI.............
W tedeiku to wszystko jest możliwe. I spalanie pewnie 4,25l/100km hehe.gif
Ale dieslem można spokojnie jeździć na LPG. Zamiast świec żarowych iskrowe LPG w dolot i jazda, gorzej tylko wtedy na ON się przerzucić.
No to już się nie ślizga. 400km wczoraj i sprzęgło działa jak należy.
ok.gif ATSD to ciekawe, że przy wymianie f. paliwa można zalać sprzęgło paliwem spineyes.gif
brat
Jak widać można. Dla mnie to było też bardzo dziwne. Filtr jest w takim miejscu, że jednak jest to możliwe, jeśli nie będzie się zbyt ostrożnym.
> brat
Nie wiem jak w astrze, ale w tamtej zafirze filtr jest daleko za podszybiem, zresztą w tej jest jeszcze dalej i jest dzięki temu kiepski dostęp. Niby powinno się demontować te elementy i wtedy jest ok., ale wtedy mi się nie chciało i się zemściło zlosnik.gif
Pół litra albo i więcej się wylało i też miałem stracha, ale parę jazd i się unormowało.
