[H] wymiana filtra paliwa a uślizgi sprzęgła
jacknn
Wymieniałem filtr paliwa. Miałem problem z odpaleniem i dwa razy zalewałem filtr trochę przy tym rozlewając paliwo. Później na jeździe próbnej okazało się, że uślizguje się sprzęgło. Tego samego dnia przed wymianą jeździłem po mieście i nic takiego nie zaobserwowałem, raptem po wymianie ślizga się w granicach 2000-3000 obr. Czy mogłem w jakiś dziwny sposób zalać sprzęgło paliwem rozlewanym z filtra? Obudowa sprzęgła i różnicowego jest mokra, ale czy mogło się dostać na tarczę lub docisk?
Mogło się tak stać, ja podobnie miałem kiedyś taki przypadek w poprzedniej zafirze. Ale po pary jazdach wszystko wróciło do normy, tutaj pewnie będzie podobnie - jeśli oczywiście to jest przyczyną ok.gif
> Pojeździłem dzisiaj trochę i sytuacja znacznie się poprawiła. Jednak i tak mnie to dziwi jakim
> cudem paliwo zachlapało sprzęgło.
no to albo nieźle musiałeś tam wylać paliwa - a jeżeli tak to nie wiem czy nie będzie to miało wpływu na okładziny sprzęgła
albo poprostu nie była to wina paliwa...
Mam pewną teorię, tam blisko jest rozrusznik i tylko tą droga mogło coś tam się dostać. Generalnie ze sprzęgłem jest coraz lepiej. Jak zimne auto mocniej się ślizga, jak dam mu do pieca przestaje się ślizgać i ciągnie jak ta lala. A nalać mogłem nieźle bo za drugim razem zalałem obudowę filtra do pełna prawie i wkładając wkład filtra przelało się konkretnie, ale dopiero po takim pod korek zalaniu auto zagadało i później nie zgasło, po pierwszym ostrożnym zalaniu zagadał i zgasł i za skarby świata nie chciał pociągnąć, więc aż przedobrzyłem. Druga sprawa to zalewałem już za drugim podejściem opałem bo ropa mi się skończyła, za mało przygotowałem sobie przed operacją wymiany filtra, a że mam piec w domu na opał to sobie pożyczyłem pół litra, a opał ma więcej kalorii i jest bardziej tłusty od ropy i pewnie dlatego się zaczęło ślizgać, bo nalało się obok rozrusznika i odpalając ochlapał koło zamachowe i pewnie tarczę.
A co. Pół litra na rozruch krzywdy mu nie zrobi, a opał tak naprawdę nie jest gorszy od ropy, właściwości smarujące ma lepsze. Zwykła ropa piec zabije, opał nie. To samochód ma zepsuć??
Jak dobry opał i z pewnego źródła to nie ma czym się martwić moim zdaniem.
> ATSD to ciekawe, że przy wymianie f. paliwa można zalać sprzęgło paliwem
> brat
Nie wiem jak w astrze, ale w tamtej zafirze filtr jest daleko za podszybiem, zresztą w tej jest jeszcze dalej i jest dzięki temu kiepski dostęp. Niby powinno się demontować te elementy i wtedy jest ok., ale wtedy mi się nie chciało i się zemściło zlosnik.gif
Pół litra albo i więcej się wylało i też miałem stracha, ale parę jazd i się unormowało.
