dogrzewacz [webasto] w VAG-u-jak wylaczyc?
jak w temacie-da sie jakos bezproblemowo unieruchomic dogrzewacz ?
> u mnie akurat wylaczenie klimy nie wylacza webasta
Masz cyfrowe czy analogowe webasto czy dogrzewacz na 3 świecach?
Fabryczne czy dokładane?
Od webasta powinien lecieć 1 kabel sterujący do climatronica.
Jak załącza się webasto to po pewnym czasie załącza climatronic.
zle sie chyba wyrazilem-chodzilo mi o dogrzewacz silnika nie o webasto postojowe.takie standardowe we wszystkich TDI VAG-a.
Po prostu chodzi ci o dogrzewacz firmy webasto zlosnik.gif który mozna rozbudowac do ogrzewania postojowego zlosnik.gif
Z czystej ciekawośći po co chcesz go wylączyć ? VCDS na pewno ci go wyłączy w kodowaniu tylko po co ?
> Po prostu chodzi ci o dogrzewacz firmy webasto który mozna rozbudowac do ogrzewania postojowego
bo cos sie skopcilo i chyba nie wylacza sie .grzeje chyba przez caly czas-przynajmniej po przejechaniu 200km ciurkiem po zatrzymaniu pod domem dogrzewacz chodzil no.gif
to nie lepiej jest sprawdzić co z nim nie tak ? tylko odrazy wyłączać ? przeciez po cos to jest zamontowane w aucie wink.gif chyba ze chcesz zarzynać silnik rozgrzany na pół gwizdka zlosnik.gif
> zamontowane w aucie chyba ze chcesz zarzynać silnik rozgrzany na pół gwizdka
chcialem tylko chwilowo bo jutro jade w dluzsza trase a niestety mechanicy podczas swiat swietuja palacz.gif
i tak zarzynam silnik bo 50 % przebiegu to trasy 3-4 kilometrowe gdzie zaden dogrzewacz nie pomoze hehe.gif
Może termostat poleciał i próbuje dogrzewać na siłę?
Wersja hard to po prostu wypiąć wtyczkę zasilającą z agregatu.
ale byc moze sie myle i jest nieco inaczej.otoz po takiej jezdzie autostrada jade sobie na niskich obrotach pod dom[coby wystudzic turbo] i byc moze obniza sie temperatura silnika na tyle ze wlacza sie dogrzewacz .w kazdym razie srednia z trasy wyszla 6,2 wiec raczej dogrzewacz nie chodzil caly czas bo spalanie wzroslo by pewnie o jakies 1-1,5 l/100km.
mało prawdopodobne jest by dogrzewacz chodził nonstop , ma czujnik temp i zawsze sie wyłączy gdzy dochodzi do przegrzania itd i wywala blędy a z czasem sie zablokuje waytogo.gif
> nie-silnik normalnie sie nagrzewa
Nagrzewa się bo chodzi dogrzewacz - czy jak go wyłączyłeś to też się nagrzewa?
Na małej mocy agregat pobiera 0,5l na godzinę pracy, nie wiem tylko czy spalanie chwilowe na kompie w ogóle bierze pod uwagę jego pracę.
EDIT - na pełnej mocy pobiera 0,6L, na małej (czyli temp w układzie więcej niż 50 stopni ) tylko 0,3l na godzinę pracy.
tak-po 8-10km wskazowka jest na 90 stopni.
