Problem z turbo, syczenie, swisty
Panowie i Panie,
Mam taki problem z 607 silnik 2.2 HDI 136km, że coś świszczy i to głośno.
Jest tak, że jak się przyspiesza delikatnie to w środku słychać syk powietrza, na zewnątrz świst turbo, jednak tylko do 2500 obrotów około, poźniej jest cisza. W gruncie rzeczy chyba nie ma różnicy czy się przyspiesza na pełnym gazie czy nie, syk jest taki sam, być może przy pełnym bucie mniejszy nawet... Dodatkowo jak się nagle puści gaz to słychać jakby samochód miał blow off, takie dziwne sykniecie.
Ma moc jaką powinien, żadnych błedów kompa nie ma. Turbina nie posiada luzu i nie cieknie olejem, cały ukłąd węży gumowych sprawdzony, żadnych dziur.
Co to może być? Mechanik troszkę rozkłada ręcę bo już pomysłow nie ma, ja również...
> Panowie i Panie,
nieszczelnosc w dolocie
Zapieczona zmienna geometria w turbinie (o ile jest)?
Hmm ciekawe. Jak to sprawdzić, rozpoznać?
Update, przeczytalem, ze jak nie działa zmienna geometria, to przeładowuje i wywała błąd, wiec to raczej nie to...
Miałem podobny objaw w LII, zacierała się turbosprężarka, najpierw było słuchać podobne odgłosy do świstu powietrza (inne niż zawsze) a później co raz bardziej piszczenie co ewidentnie potwierdziło awarię
> Przeczytales cały post?
tak. i dalej sądzę że to nieszczelność. sprawdziliscie dolot przed turbo?
> raczej nie to...
Pytanie brzmi, czy zawsze... Moze byc tak, ze geometria turbiny blokuje sie w pozycji jak na wysokie obroty, przez co przy nizszych auto gwizdze.
na pewno? Bo objawy dosc typowe dla takich problemow.
Jednak gdy dzieje sie cos takiego to bardzo czuc spadek osiagow.
Mialem podobnie, nagle przy gazie mocniej w "kratkach" powietrza jakby mega SYYYYKKKK...
okazalo sie ze rozszczelnila sie taka gruba gumowa rura , dziury widac nie bylo ale po scisnieciu mikro pekniecie na ok 3-4 cm widac bylo.
150 zl i po klopocie.
U mnie slychac swist turbiny przy kazdym przyspieszaniu od nowosci. Bardzo mi sie on podoba i, moze tak jak u mnie, u Ciebie to normalny objaw?
a żądane ciśnienie powietrza jest równe zadanemu czy nie?
