SC - wydech 900 a 1100
Jak w temacie ...
Czy wydech od sc 1.1 SPi jest długością taki sam jak wydech od 900 ?
Czy są między nimi jakieś różnice poza tym że w 1.1 jest środkowy tłumik a w 900 go nie ma ....
900
1108 SPI
Bo chciałbym do 1.1 wsadzić rurę z wydechu z 900 i na końcu dospawać ultera ... tylko nie wiem czy przeróbki to będzie tylko cięcie i spawanie puszki czy może od strony kata też będzie trzeba rzeźbić ... confused.gif
> Nie jestem pewien czy średnice w 899 i 1108 są takie same...
> 900 ma mniejszą średnice wydechu
hmmm ... ale Ulter do 900 i do 1.1 jest taki sam ? czy tylko mi się wydaje frown.gif
Dużo mniejszy i będzie to odczuwalne ?
w CC owszem jest roznica, ale w SC ja montowałem do 1,1 tłumik z 900 i pasi... tyle ze nie ma tego tłumiczka w srodku ale to akurat nie przeszkadza
Mi też się wydawało że w SC i do 900 i do 1100 były te same średnice ...
Czyli jest 2:2 ... Ktoś to rozstrzygnie ? zlosnik.gif
w SC średnice wydechów 900 i 1.1 są takie same
sam miałem w 900 na końcu wydech 125p a potem ten wydech poszedł do kumpla do 1.1 i bezproblemowo !
Czyli rozumiem że długość, haki itd też są identyczne ?
długość i haki miedzy sc900 i sc1100 sa takie same. czasem jak zamiennik jest źle wykonany to tak średnio pasuje (czyt. czasem za blisko baku, lub rura jest w ciut innym miejscu z tyłu pod zderzakiem) bo np, rura ma źle dogięte kąty, ale teoretycznie tak czy siak ma pasować smile.gif
co by nie zakładać nowego wątku
jaką średnicę ma seryjny wydech (w jakimś tam fiacie)
- 1.2 8V 75KM
- 1.4 16V 95 KM
