parujące szyby ,ubytki płynu chł.
Od pewnego czasu strasznie parują mi szyby. Sprawdzałem, obieg powietrza jest ok, tzn nie zacięła się klapka od ob.wewnętrznego , wody pod dywanikami nie mam( do testów wyłożyłem papierowe ręczniki ) . wiem, dorażnie mogę włączyć klimę...ale czy o to chodzi ? Niepokoi mnie fakt pewnego ubytku płynu w zbiorniku wyrównawczym ,nie są to duże ilości ale jednak . Czy ktoś wskaże potencjalne przyczyny ?
pzdr.
Nieszczelna nagrzewnica.
Zapal silnik włącz wianie i grzanie na max i wyjdź na chwię z auta
zamykając drzwi.
Po chwili po ponownym wejściu jak bedziesz czuł taki słodki zapach
to rozszczelniła się nagrzewnica na 100%.
Śladów wycieku w kabinie prawdopodobnie nie będzie.
> Witam
> pzdr.
Też tak podejrzewam , da radę to samemu wymienić ? jakiś manual do tego ktoś miał ?( trochę szukałem- ale z marnym skutkiem )
Można spróbować dać uszczelniacz do chłodnic
NP. TAKI
> ALLEGRO
Myslę o tym od pewnego czasu ale mam mieszane uczucia i trochę obaw czy takie uszczelniacze "krzywdy" gdzie indziej nie zrobią ? ( nie zamulają...itp, )
Jak widzisz ubytki płynu to już jest źle, wymień nagrzewnice, bo pewności jak długo podziała uszczelniacz nie masz, a tego typu naprawa to tylko naprawa doraźna. Moja rada (nauka z Punto), nie bierz najtańszych nagrzewnic, mają słabą wydajność. W Fiaciee tłumaczyli mi to tak, że powierzchnia owszem jest ta sama, ale w oryginale jest dłuższa sprirala wężyka w środku i wydajność takiej nagrzewnicy jest większa.
jak weźmiesz oryginalną będziesz miał większy komfort psychiczny, bo to tyko do tego oprócz ceny się sprowadza.
Kolego w pierwszej kolejności sprawdź węże od płynu. U mnie ubywa płynu, też myślałem że szlag trafił upg, ale po dłuższej obserwacji wyszło że ubywa jedynie w czasie zimnych dni. I okazało się że do wymiany idzie wężyk który popuszcza przy reduktorze od lpg.
Pzd
P.S. Gdyby rzeczywiście siadła nagrzewnica sprawdź czy przypadkiem nie da rady jej zregenerować. Kup bodajże grudniowy AŚ Poradnik tam jest trochę na temat regeneracji chłodnic i m.in nagrzewnic.
> Pzd
> nagrzewnic.
Oki, w takim razie wracam do nurtujacego mnie pytania : jak się dobrac do tej nagrzewnicy ? Czy trzeba rozbebeszać całą deskę , tj demontowac , czy wystarczy poodkręcac cos od dołu ? Miał ktos "przyjemnośc" się z tym zmierzyć ?
może jakies cenne wskazówki ?
Licze na pomoc , pzdr.
Teoretycznie powinno dać sie wymienic bez ruszania deski bo nagrzewnica jest wsuwania z boku w obudowe. Odkrecasz taka osłone plastykowa pod którą idą przewody od nagrzewnicy do sciany grodziowej i dalej juz do komory silnika. Odkrecasz te przewody przy nagrzewnicy i wysywasz nagrzewnice na bok. Nie wiem tylko czyy nie bedzie ona kolidować do czegoś przy wyciąganiu. Możliwe że trzebabedzie zdemontować schowek.
polecam ten środek
http://www.motochemia.pl/k2-stop-leak-uszczelniacz-do-chlodnicy-proszku-p-193.html
tylko nie wsypuj całego ,tam jest przelicznik na litry.
Może niektórzy uznają to za "druciarnie"
użyłem tego preparatu w CCS bo ciągle gubił mi płyn na plastikowych złączkach jak ostygł silnik.
I problemy się skończyły
...parujących szybek ciąg dalszy.
Szykowałem się na wymianę chłodniczki w nagrzewnicy a dziś mnie dopadło to ,że nie działa nadmuch/wentylator na żadnym z biegów .Może to być konsekwencją tej nieszczelnej nagrzewnicy ( jak tak to co sprawdzić? ) czy raczej stawiacie na coś innego, tylko na co ?
Co proponujecie ?
Nagrzewnica OK, wymontowana i sprawdzona, żadnych śladów nieszczelności, wszędzie sucho ...a parują jak cholera dalej .
Co jest grane ? Co można jeszcze sprawdzić ?
Szyby mogą parowac z innego powodu.
Filtr kabinowy w jakim stanie?
Był wymieniany , a teraz dla pewności nawet wyjęty
A w jego okolicach?
Pamiętam, jak w ub. roku wymieniano mi filtr, to odkurzaczem goście wyciągnęli stamtąd pół tony małych listków, igliwia i innego badziewia.
A jeszcze jedno pytanie , tak dla pewności ...Jak wciskamy przycisk otwarcia obiegu zamkniętego ( zapala się żółta kontrolka ) to głośność nadmuchu nam się zmniejsza ?
I czy można bez rozbierania deski dojść do miejsca w nagrzewnicy gdzie widać ten mechanizm do zamykania/otwierania obiegu powietrza ?
Mam wrażenie ,że w ostatnich dniach ten obieg albo słabo pracuje ,albo się przyblokował bo czasami różnica w głośności pracy jest słyszalna a czasami żadnych zmian - mimo zapalonej żółtej kontrolki .....
I jeszcze coś - Którędy wpada powietrze do nagrzewnicy ? ( może coś tam podcieka ? Kombinuję na wszystkie sposoby ...bo jak głową w mur na razie sciana.gifsciana.gif
U mnie się minimalnie zwiększa.
  • 9 miesięcy później...
> jak cholera dalej .
Witam, odgrzewam trochę temat, bo dopada mnie prawdopodobnie ten sam problem: płynu ubywa a po szybach w środku z nadmiaru wilgoci niemal spływają krople przy +10C na dworze.
Czy koledze udało się rozwiązać problem?
