Układanie paneli
Pytanie może głupie, ale czy mogę ułożyć panele w domu w którym jeszcze nie ogrzewam?
Gaz będzie pewno do połowy stycznia, a panele pasowałoby mi już ułożyć. Jest to podłoga
tylko na piętrze klatki schodowej i nie ma tam podłogówki.
wedle prognozy która głoszą to ja bym nie robił, za duża wilgotność powietrza
I właśnie tutaj jest myk smile.gif Mam osuszacz który już chodzi od 2 miesięcy smile.gif ustawie go tam gdzie panele i powinno być ok smile.gif
jeśli nie boisz się o wilgoć to rób, jeśli jednak nie jesteś pewny to poczekaj aż będziesz miał ogrzewanie
zostaw panele w tym pomieszczeniu, w którym będą kładzione na parę dni.
Miałem panele bez ogrzewania i nic im się stało.
> Tylko pamiętaj o przerwie dylatacyjnej - tak ok. 1cm od ścian
Też mi się tak wydaje.. Woda po ścianach się nie leje przecież smile.gif a osuszacz to będzie zabezpieczenie.
Jak ułożysz przy ujemnych temperaturach a potem podgrzejesz to sie rozejdą. Ja bym poczekał do czasu kiedy albo bedzie cieplej albo zaczniesz grzać.
Może inaczej, kiedy kładzione były tynki i wylewka? Jaka jest aktualna temperatura w domu?
Na pewno przy nieogrzewanym domu warto zostawić na trzy, cztery dni panele przed montażem. Ale istotne jest głównie to jaka jest wilgotność w domu.
Jeśli nie minęło 3-4 miesiące od wylewek i tynków, to ja bym nie odważył się czegokolwiek drewnopochodnego kłaść w domu.
W najgorszym wypadku mogą zrobić się "łódki".
Aktualnie mam tam 9 stopni na plusie. Temperatura jeszcze nie spadła tam poniżej 7 stopni.
Tynki były robione w maju jeśli dobrze pamiętam, wylewki w lipcu. Mam higrometr w domu i jak wezmę osuszacz z pomieszczenia i przeniosę do innego to dochodzi do 75%, ale to też dlatego że maluje ściany, kładę płytki cały czas. Same panele sobie leżą od poniedziałku w pomieszczeniu.
