307 nietypowy problem
Wczoraj poszedłem sprawdzić czy żonowy peżot odpala po długim postoju. Przy otwieraniu auta (pilotem) włączyła się tylna wycieraczka icon_eek.gif Pochodziła kilka obrotów i stanęła na środku.
Ki diabeł, bo nie mam żadnej koncepcji ???
> (pilotem) włączyła się tylna wycieraczka Pochodziła kilka obrotów i stanęła na środku.
> Żona mówi, że zawsze tak ma, więc myślała, że to norma
> Sprawdz wiazke ktora idzie do klapy
w którym miejscu ?
> w którym miejscu ?
w przelotce tylnej klapy.
daj więcej info czy auto z alarmem? jak tak to czy z dokładanym czy fabrycznym.?
Jaka buda ?
> Jaka buda ?
Alarm z centralnym zamkiem fabryczny, z pilotem w kluczyku. Buda 3d hatchback.
> w którym miejscu ?
W tym elastycznym laczniku pomiedzy klapa a nadwoziem...
U mnie w C4 kabelki sie tam polamaly i wycieraczka zyla swoim zyciem...
> macha ogonem na przywitanie jak wierny psiak
> dzięki, sprawdzę
W C4 3-drzwiowym jest na to akcja serwisowa i ogarniaja w ASO za free ok.gif
307 to w zasadzie blizniak, wiec moze warto sprawdzic w razie czego.
to Peżot,olej to ,samo się zepsuło,samo się naprawi,prędzej lub później hehe.gif
W XP bywa tak samo jak jest uwalona krańcówka w wycieraczce tylnej. Aczkolwiek okresowo takie machniecia sie zdarzaja na powitanie ot tak bo ten typ tak ma. smile.gif
pozdr.
M.
  • 4 tygodnie później...
> pozdr.
> M.
no dobra, oglądałem kable - nie widać nic podejrzanego. Wiązka wygląda jak nówka sztuka, także to musi być coś innego. Za to się włączyła jak zamknąłem klapę zlosnik.gif Pewnie trzeba rozebrać pokrywę i zobaczyć czy w środku nie ma jakiegoś [motyla noga] up'upu.
Z drugiej strony zlokalizowałem pęknięcie na ośce wycieraczki. Ramię pewnie do wymiany, bo nie sądzę, żeby warto to było jakoś kleić.
  • 4 miesiące później...
> musi być coś innego. Za to się włączyła jak zamknąłem klapę Pewnie trzeba rozebrać pokrywę i
no dobra, ogarnąłem dzisiaj temat tylnej wycieraczki. Może się komuś przyda.
Wszystkie podane tropy okazały się niewłaściwe. Powód był dość banalny. Wewnątrz mechanizmu wycieraczki są trzy styki, które odpowiadają za jej prace i za zatrzymywanie wycieraczki w odpowiednim miejscu. Zasyfiły się one smarem, co powodowało, że nie było styku. W efekcie, po otwarciu auta wycieraczka chodziła, bo "silniczek nie wiedział", w jakiej jest pozycji.
Wyczyściłem styki, wywaliłem nadmiar smaru, wszystko dobrze przesmarowałem i złożyłem do kupy. Wygląda, że jest ok, ale zobaczymy w dłuższym okresie czasu jak efekty.
