e36 korek oleju jakim momentem dokręcamy- na szybko
Witam prosił bym o odpowiedź jakim momentem powinniśmy dokręcać korek oleju w bmw e36 316
Bardzo dziękuje za odpowiedzi
Na szybko, to Ci powiem, że między 25 a 35 Nm w zupełności wystarczy. Dajesz nową uszczelkę, która zawsze jest razem z filtrem oleju.
Według "Sam naprawiam" jeśli korek jest na klucz 17 to 30 Nm, a jeśli na klucz 19 to 60 Nm.
właśnie nie dostałem nowej podkładki i założyłem na starej, może wyciekać olej? jeśli tak to czy w ilości w takiej, że powinienem się martwić ?
Nie powinno lecieć. Swoją drogą ciekawe co to za filtr był? W BMW i Mercedesie zawsze jest nowa uszczelka razem z filtrem oleju, to chyba takie zalecenia i wymogi producentów aut w kierunku producentów filtrów. W innych markach nie dają uszczelki.
Filtron o ile dobrze pamiętam, dali uszczelkę gumową dużą filtra oleju i mały oring na trzpień
jesteś kolego pewny że 60 Nm ? tu jest właśnie 19 nasadka
Tak mówi "Sam naprawiam". Ja sam mam na 17, ale i tak zawsze dokręcam na wyczucie (dynamometryk mam niestety od 60Nm).
> niestety od 60Nm).
pokazał byś może tą stronę w sam naprawiam gdzie jest to opisane grinser006.gif ?
> pokazał byś może tą stronę w sam naprawiam gdzie jest to opisane ?
> normalnie zero zaufania
100% zaufania, lecę do garażu posprawdzać, wieczorem opiszę co i jak , PZDR smile.gif
Korek miski oleju był na nasadke 19. Dokrecony był momentem około30Nm.Po dokreceniu 48Nm podkladka już tak usiadła że bałem się wkrecic mocniej a szlo ciężko.Wiem że miska jest aluminiowa i trzeba uważać, a srube musiałem dobrać inną, ponieważ oryginalna strzeliła przy lekkim dokreceniu.
> dokreceniu.
> Najważniejsze, że i miska cała i nie cieknie
Bałem się bardziej dokrecac, ponieważ niewiadomo dlaczego ale oryginalna śruba strzeliła przy niewielkim momencie.W ogóle przy odkrecaniu była już jakaś dziwna bo szła tylko kluczem
