Uszczelniacz półosi
Hej. Ostatnio wymieniałem osłonę półosi od strony skrzyni biegów. Na półosi jes takie łożysko na które nachodzi w/w osłona. Dolałem oleju do skrzyni i zaczal wyciekac olej z pod oslony w miejscu lozyska czyli mniejszego otworu oslony. I w zwiazku z tym mam pytanie. Czy to łozysko samo w sobie powinno pełnić rlę uszczelniacza czy powinienem tam wpakowac jeszcze taki gumowy okrąly uszczelniacz ???
Tu mozesz zobaczyc jak to wygląda:
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,399.html
pozdr
To łożysko powinieneś wymienić razem z gumą, bo to właśnie jest uszczelniacz.
> uszczelniacz.
Gosc w sklepie mowil mi że tam jest taki uszczelniacz i dal mi taka gume, zimering. Wiec lozysko jes uszczelniaczem. Trzeba bedzie je zbic z polosi ?
>trzeba będzie je zbić z półosi?
tak ale to nie jest kłopot. Jak lewa strona to sam zrobisz na placu ale jak prawa to lepiej mieć kanał. a jak nie chcesz się troszeczkę podenerwować z brudną pracą to daj lepiej do mechaniora i święty spokój
> pozdr
Powiem Ci ze u mnie ten uszczelniacz wygladadelikatnie inaczej. Mozna powiedziec jak zwykle lozysko kulkowe. A czy mozna zbic ten uszczelniacz w druga strone ??
Tzn nie w strone krzyzaka tylko w strone przegubu ?? Nie bylo by lepiej ?
> lepiej ?
niestety nie można go zbic w drugą stronę i na pewno nie było by lepiej.
Bo tam w tej metalowej obudowie znajduje sie łożysko kulkowe. A jako że są różni producenci tegoż wynalazku zatem i wyglądem mogą sie nieco różnić.
pozdr
