Elektryczna grzałka do grzejnika łazienkowego
Mam w łazience grzejnik drabinkowy-niedrogi instal-projekt- niestety nie zareagowałem na czas i mam juz go powieszonego, zaglazurowanego i zafugowanego zlosnik.gif jednym słowem nie do ruszenia są śrubunki, itp. Potrzebuję okazjonalnie mieć grzanie w nim także poza sezonem-czy są grzałki elektryczne które mogę wkręcić np w otwór odpowietrznika? hmm.gif
> juz go powieszonego, zaglazurowanego i zafugowanego jednym słowem nie do ruszenia są
Tak - dowolny sklep hydrauliczny lub Allegro.
Można sterować czasowo.
nie wiem jaki masz model, ale ja też mam ten Instal-projekt podłączony od dołu, ale on jest jeszcze wyposażony w boczne podłączenie - może tam można grzałkę wstawić też - nie wiem hmm.gif
no widzisz-jak pytałem chłopa co mi montował grzejniki to mówił że już za późno, bo zawór zasilania trzeba zmienić, a juz glazura jest i bez niszczenia jej "nie da się" clown.gif
Stąd moje myślenie o rozwiązaniach "nie do końca zgodnych ze sztuką"-jak montaż w otwór odpowietrznika.
Czyli jak kupię: grzalke na allegro zamknę zasilanie grzejnika i odkręcę odpowietrznik to w jego miejsce wstawiam grzałkę i wszystko bedzie działać OK? Czy powrót na grzejniku tez trzeba zakręcić na czas montażu grzałki?
Wszystko tak samo. Nawet odpowietrzenie możesz mieć jeśli wstawisz ją przez trójnik, jak od dołu.
Musisz się tylko liczyć ze spaleniem grzałki montowanej od góry, bo odpowietrzenie prawie nigdy nie jest na 100% a czasami się pogarsza i jeśli w porę nie zareagujesz...
mam chyba ten i nie widze innego rozwiązania jak montaż grzałki od góry
> trzeba zmienić,
Tu nie ma żadnej filozofii - po prostu wkręcasz grzałkę i tyle.
> odpowietrznika.
Otwór odpowietrznika to standardowy otwór - odpowietrznik możesz wkręcić w otwór po drugiej stronie gdzie masz zwykły korek.
Tylko pytanie czy masz zamknięcie na dopływie i powrocie ?
Bo jak nie to trochę ciepła będzie uciekało w instalację.
Jak wyżej.
Jeśli masz dwa zawory (dopływ/odpływ) to je zakręcasz, odkręcasz małą śrubkę w odpowietrzniku (praktycznie nic ciśnienia nie będzie), potem cały odpowietrznik i w jego miejsce wkręcasz grzałkę.
Ale jak pisałem wcześniej prościej będzie jak wkręcisz grzałkę w miejsce korka (po przeciwnej stronie odpowietrznika).
Otwierasz dopływ wody, odpowietrzasz grzejnik, jak pogrzeje trochę jeszcze raz i tyle - wszystko.
> Dzięki za instrukcję
nad grzejnikiem masz tyle miejsca by tą grzałkę wsadzić do niego?
By nie okazało się, że bez ściągania grzejnika i tak nic nie zdziałasz wink.gif
Grzałka powinna być montowana od dołu.
Majster ma trochę racji z podłączeniem bo w przypadku grzałki przyłącza są na różnej wysokości.
Można spróbować coś pokombinować z przyłączami za pomocą jakiś chromowanych lub lakierowanych przedłużek z tym że stracisz trochę na wyglądzie no ale może to nie jest aż tak istotne.
Grzałkę montujemy w trójniku po stronie zasilania, podczas gdy grzałka pracuje zakręcamy na grzejniku zasilanie, ALE zostawiamy odkręcony powrót ponieważ grzejnik musi mieć "ujście awaryjne".
Sprzedawałem grzejniki drabinkowe z grzałką jako wolnowiszące suszarki czyli zakorkowane i bez zaworów więc bez "ujścia awaryjnego", ale producenci grzałek sugerują że w przypadku podłączenia w instalacji zostawiać powrót otwarty.
Zanim kupisz grzałkę i ewentualne akcesoria sprawdź jaki masz rodzaj gwintu bo bywają różne
To nie jest istotne i widoczne. U mnie wygląda to tak (przedłużka zaznaczona na czerwono):
to juz mi powiedział majster
> awaryjne".
grzałkę kupię lokalnie żeby zamienić jakby co
> mam
Od góry nie ma sensu bo Ci nie będzie grzała. Po prostu praw fizyki nie zmienisz, ciepło płynie w górę a nie w dół.
> górę a nie w dół.
> a dalczego u Ciebie jest na powrocie
Zapewne z powodu tej różnicy w wysokości przyłączy, na powrocie prawie nie widać jakby zrobił to na zasilaniu to wtedy ten łącznik zaznaczony strzałką były ze 3 razy dłuższy
Nie wiem dlaczego u niego tak jest ale ja zrobiłem tak samo aby mieć zawór kątowy na zasilaniu.
Działa tak samo a mniej wystaje.
Bo nie miałem czwórnika w białym kolorze. Drabinka grzanka jest prądem tylko w okresie letnim, gdy gazem nie grzeję. Wobec powyższego woda w drabince nie płynie. Zatem wydaje mi się, że nie ma znaczenia miejsce podpięcia grzałki.
Jeżeli mnie pamięć nie myli to producenci zalecają montaż na zasilaniu
> górę a nie w dół.
ale w zamkniętym pojemniku wypełnionym wodą to chyba jest trochę inaczej 270751858-jezyk.gif
No chyba jednak nie, grzałka na dole grzeje cały grzejnik,
grzałka od góry, dół grzejnika może być zimniejszy
No nie jest, bo termostat oraz zabezpieczenie termiczne masz w obudowie, więc jeżeli grzałka zacznie grzać a ciepło popłynie w górę i szybko nagrzeje obudowę to termostat wyłączy grzałkę dosyć szybko, nie nagrzewając wody w całym grzejniku tylko w niedużej jego części, i kicha. grinser006.gif
zdaję sobie sprawę że w moim przypadku gdy nie ma dobrego dostępu do zaworu do wstawiania trójnika i montażu grzałki od dołu, kombinowany sposób w stylu grzałka z góry da chociaż min 50% sprawności grzania hmm.gif
> sprawności grzania
Teoretycznie tak, praktycznie nie wiem, bo tak jak kolega napisał grzałka ma termostat i może się po prostu wyłączać
A da radę do powieszonego grzejnika łazienkowego dodać głowicę. Bo w chwili obecnej mam jedynie możliwość otwierania/zamykania przy użyciu imbusa za co małżonka ciosa mi kołki na głowie, mimo, że to nie ona kręci wink.gif
Myślę że nie powinno być problemu dla dobrego hydraulika, ale z opisu wynika że masz zawór powrotny odcinający założony na zasilaniu icon_eek.gifhmm.gif
Zrobię fotę i wtedy pogadamy
