kod do radia i do zmieniarki
Bardziej mnie ciekawi czy kod do radia i do zmieniarki w stilo jest 1? czy osobny do radia i osobny do zmieniarki? Musze odlaczyc akumulator i nie chce niespodzianki:-/
> Witam
Kody są inne, ale po odłączeniu akumulatora radio ani zmieniarka nie będzie wołało kodu.
tak jak kolega wyżej pisze, po odłączeniu aku nie będziesz potrzebował kodu. Ja u siebie już kilka razy odpinałem aku i nie trzeba było kodu
To sie jeszcze zapytam po co wtedy jest/są kody. Nie trzeba wpisywac kodu obojętnie na ile będzie akumulator odłączony? Ojcu w fordzie po kazdym odłączeniu akumulatora "wola" kod.
kod musisz wpisać gdybyś radio/zmieniarkę podpinał do innego samochodu, do innego bodykompa.
Lub zmieniarkę do innego radia.
Czyli możliwdm że zmieniarke mam z innego auta bo do niej mam tylko kod. Na chwile obecna wiem wszystko;-) dzięki 20.GIF
można zamknąć, usunąć lub zostawić dla potomnych;-)
> wszystko;-) dzięki
do radia też powinieneś mieć (o ile mowa o fabrycznym radiu)
No właśnie do radia nie mam żadnej karty/ kartki:-/
  • 4 tygodnie później...
Ponawiam pytania w tym temacie. Mianowicie odłączałem akumulator do ładowania. Po naładowaniu radio super działa nawet stacje zapamiętał a 12h był wyjęty aku. Ale zmieniarka nie widzi płyt :/ Wszystko niby działa płyty "wciąga" niby myśli a jak przełączę na zmieniarkę to pokazuje na radiu "NO CDC". Gdzie szukać problemu. Dodam że nie chciał ode mnie żadnego kodu ani nic w tym stylu
