[H] Niedokręcona kurtyna?
Witajcie,
Walczyłem sobie wczoraj z montażem zestawu głośnomówiącego i wskaźnika temperatury cieczy i po zdjęciu osłony lewego słupka A oczom moim ukazał się taki widok jak na foto - może na zdjęciu tego nie widać ale śruba (kolor czerwony) trzymająca ... no właśnie co? to jest jakiś punkt zaczepienia kurtyny bocznej (kolor zielony)? była niedokręcona - i to dużo niedokręcona. Samo auto nie widziało blacharza więc i raczej nikt tam nie grzebał. Znana jest historia niedokręconych śrub pasów bezpieczeństwa V-B na które była nawet jakaś kampania, ale o A-H nic nie słyszałem. To jednostkowy przypadek? Czy spotkaliście jakieś info na ten temat?
Pytanie dodatkowe jaki moment dokręcenia przewiduje TIS?
Pytanie dodatkowe 2: czy znacie jakąś taśmę dwustronną która trzyma się deski rozdzielczej? Bo dwa rodzaje taśm 3M poległy confused.gif
a odtłuszczałeś jakoś tą deskę?
Bo taśmy 3M z regułu bardzo dobrze trzymają.
no własnie podstawa to odtłuszczenie
TESA tez robi dobre taśmy
owszem, pianką do tapicerek STP - to usuwa każdy tłuszcz - a do tej deski się nie trzyma - nie wiem czy to kwestia struktury czy tego tworzywa - nie próbowałem taśm Soudal - bo nie sądziłem, że będzie taki cyrk z tym tworzywem.
No chyba że ktoś przed sprzedażą pokrył tę deskę czymś specyficznym, mogę jeszcze spróbować zmywacza do hamulców yikes.gif
brat
to fakt, Tesa ma bardzo dobre taśmy izolacyjne - używam takich zwykłych, jak i materiałowych i tych z meszkiem,
podobnie zresztą jak Soudal ma dobre taśmy - w starej Astrze miałem taką taśmą przyklejone znaczki na tylnej klapie i ani mrozy, ani upały, ani karcher im nie dał rady,
nie miałem tego Soudala żeby spróbować
no ale wogóle nie przykleja się czy zbyt słabo trzyma?
łapie się ale słabo trzyma, dlatego podejrzewam że to kwestia struktury tego tworzywa, trochę a'la plaster miodu, przy czym są górki i dołki a to skutkuje słabym trzymaniem, na aluminium jedna z tych taśm 3M trzyma tak, że nie idzie jej dosłownie oderwać,
to chyba faktycznie struktura deski i raczej nic tutaj nie pomoże odtłuszczanie itd.
tego się obawiam, dlatego myślę o dorobieniu uchwytów z blachy w okolice przełącznika świateł aby tam umieścić panelik sterujący zestawem głośnomówiącym (siemens hkw 600), a także w miejscu połączenia osłony słupka z deską aby przymocować wskaźnik temperatury.
Taka struktura deski, nie nadająca się do przyklejenia czegokolwiek.
Ten panel od systemu głośnomówiącego zamontowałbym w lewym nawiewie, tym okrągłym, można go zdjąć i tam przykręcić czarną blaszkę w kształcie L (takie połączenie litery L i T) i do tego przykleić panelik.
A co będziesz używał klucza dynamometrycznego?
> przykleić panelik.
też o tym pomyślałem, z tym, że pewniejsze wydaje się zamocowanie uchwytu z blaszki pod przełącznikiem świateł w formie dwóch schodków, i na nim umieszczenie paneliku, kombinowałem jeszcze przy podsufitce w okolicach lampki ale jakoś mi się tam nigdzie nie komponuje niewiem.gif
> Proszę bardzo... 3,5Nm
no tak, na taki zakres nie mam klucza, myślę, że dokręciłem tak gdzieś z 10Nm, a że sama śruba jest z klejem to chyba moment potrzebny do jej samego kręcenia jest potrzebny większy niż te 3,5Nm icon_eek.gif i jak ktoś to faktycznie dokręcał dynamometrycznym to się nie dziwię, że nie dokręcił,
EDIT: To przy najbliżej okazji zdejmę osłonę słupka prawego i sprawdzę bo tam pewnie też jest niedokręcona angryfire.gif
Skąd ta pewność ze auto nie widziało blacharza? Może ktoś wczesniej cos kombinowal... Moze komus kurtyne wysadzilo i wymienil... Chyba ze samo od siebie się poluzowalo... Wstrząsy, drgania itp. Ja bym nigdy nie był taki pewny kupując używane auto:-)
ja też nie jestem pewny dlatego sprawdzam smile.gif zresztą kiedy przyjechałem tym autem do mojej dawnej firmy na zrobienie kilku rzeczy po kupnie to mechanicy obskoczyli to auto pierwsze w poszukiwaniu śladów napraw blacharsko-lakierniczych - potwierdzili to co sam wiedziałem o lakierowanej górnej części tylnej klapy i tylnych drzwiach, natomiast na pewno nie było nigdzie uderzone.
Sama ta śruba nie mogła się odkręcić bo jest pokryta fabrycznie Loctite'm. Z kolei czy kurtyna nie była wymieniana? Nie wiem, trzeba by ja wyjąć i zobaczyć datę produkcji, sama raczej nie odpali - w A-H czujnik kurtyn i bocznych poduszek znajduje się na wewnętrznej części progu przy słupku B (a nie tak jak w A-G był ciśnieniowy w drzwiach przednich) więc raczej bez przyczyny nie odpali.
> ja też nie jestem pewny dlatego sprawdzam zresztą kiedy przyjechałem tym autem do mojej dawnej
> nigdzie uderzone.
Dla własnej pewności, że twój "nowy" wózek nie był trachnięty proponuję Ci rozkręcić wszystkie kurtyny, wyjąć poduszki, napinacze i w ogóle rozkręć całe auto ... bo ci się wybitnie nudzi...
Można spróbować odpalić kurtynę, jak się otworzy znaczy się nie bity zlosnik.gif
A tak na poważnie, zajrzał tam niechcący i takie coś zobaczył. Sam nie byłbym zadowolony, widząc niedokręconą kurtynę u siebie niewiem.gif
