SC / demontaż ABS i pytanie jak to ugrśc
Pacjent SC z ABS.
Chce zdemontować ABS gdyż i tak nie działa bo poprzedni właściciel posępił grosza na łozyska/piasty pod abs a nie miał wiedzy jak zrobić zwykle pod ABS a zbedne rzeczy wyrzucił....
Będą nowe przewody, tarcze, klocki. Chce kupić pompe+serwo z 1.1 i tu pytanie... z korektorami siły hamowania czy bez? Aktualnie dupa ucieka przy gwałtownym hamowaniu co mnie nie cieszy ale za to z lewą ładnie leci smile.gif
Więc montowac z korektorami czy nie ?
A jeżeli nie to dlaczego a jeżeli tak to tez dlaczego?
PS. Czy korektory były montowane tylko w VAN?
> Witam
> Pacjent SC z ABS.
> Pozdrawiam
Korektory były w każdym S.C. i cc,raczej bym założył bo bez nich będzie blokował szybciej tyl
mam na myśli korektory przy pompie,jak w zwykłych wersjach
w vanie były dwa regulatory hamowania a w osobówkach bodajże 1 tak dla wiadomości wink.gif
Pompa hamulcowa i serwo zostaje, na parę przewodów idących na tył zakładasz dławiki tak jak w SC bez ABS jest i tyle.
w osobowce tez sa dwa korektory
W pompie mam tylko 2 wyjścia nie 4. I tak wymieniam bo pada serwo.
Możesz zobrazować mi te dławiki?
Bo nie wiem czy myśle o tym samym.
klik
KLIK
> KLIK
> No czyli np tu mam wszystko co mi potrzeba
dokladnie. Tylko pamietaj ze uszczelnienia gumowe ktore raz mialy kontakt z plynem hamulcowym przy jego braku puchna i nadaja sie do wyrzucenia
Dziwne bo pompa dla ABS i bez ABS jest taka sama, tylko w przypadku zastosowania systemu ABS dwa wyjścia są zaślepione.
Przerabiałem temat przy wymianie pompy.
A moze ma ktos dokladne dlugosci przewodow jakie bylo by trzeba kupic aby wyrzucic abs
> No bo wystarczy wykręcić zaślepki i już są 4 wyjścia, a nie 2.
Oto właśnie mi chodziło, natomiast pompa jest identyczna.
http://www.pwp.pwpnet.pl/ wybierasz model auta i masz podane długości przewodów.
Czyli rozumiem że warto kupić zestaw uszczelek KLIK
ano, koszt smiesznie maly bo cos ok 12zl a pewno ze bedzie dobra jest bezcenna
  • 1 miesiąc później...
Odgrzewam kotleta bo mam jeszcze pytanie co z wiązką która zostanie oraz błędzie który będzie ciągle świecił ?
Wywalasz wiązkę i błędu nie będzie. Nie jestem pewien co do kontrolki bo jeśli jej działanie jest takie jak w przypadku wspomagania kierownicy, to trzeba jeszcze będzie odlutować diodę z zegarów.
> zegarów.
dokladnie. Trzeba odlutowac diode albo wypiac cala plytke jezeli nie uzywa sie pozostalych kontrolek
