Skrzynia z CCS w SCS-kilka wątpliwości
Zatem tak. W SCS pada skrzynia,jest opcja dorwania skrzyneczki z CCS (gołej) i mam w związku z tym kilka pytań(brak jednoznacznej odpowiedzi na CM albo za świeży jestem grinser006.gif)
Czy po zdemontowaniu tej z scsa,założę tą z ccs bez problemu?
Przekładać wybierak z scsowej,czy tylko zaślepić 3 linkę w ccsowej?
Co z łapami? Wpakuję gołą CCS pod łapy SCS?
Jak wygląda sprawa półosi z kielichami? Podejdą z SCS do CCS?
Mocowanie linki prędkościomierza,takie samo?
polosie i linka spasuja(ew przelozyc naped)
wybierak mozna zostawic z ccs
tylna lapa taka sama, boczna w seju na 3 sruby a w cienkim na dwie od frontu
A zatem w ccsowej brak 3 otworu na śrube w skrzyni? Dobrze myślę? Potrzebna boczna łapa z ccs?
tak, od gory
> tak, od gory
hmmm jakieś przeciwwskazania co do takiego rozwiązania?
można udrutowac ta łapę co masz, dorobić do niej profil, w ccs jest gwint na 3 śrubę od tylu, po dorobieniu kątownika skręcisz to na 3 śruby, ew przerzucić obudowę skrzynki z scs
A nie było przypadkiem,2 rodzajów tejże łapy w scs?
chyba do 2000r( spi) byl stalowy banan, pozniej aluminiowy ale jego tez nie przykrecisz
No teraz już wiem o co biega grinser006.gif Domyślam się ,że przekładka obudowy to lepszy manewr,ale rzeźba z oryginalnej też da radę?
> No teraz już wiem o co biega Domyślam się ,że przekładka obudowy to lepszy manewr,ale rzeźba z
a druta z łapa tez zrobiłem i jeździ bez awaryjnie juz drugi rok
> ja bym przekładał obudowę bo dla mnie to nie problem
To kiedy mam wpaść na przekładkę skrzyni? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Ja tam wole nie pchać paluchów do skrzyni hehe.gif A z tym drutem nie będzie problemów waytogo.gif
> Ja tam wole nie pchać paluchów do skrzyni A z tym drutem nie będzie problemów
> narazie mam duzzzo pracy, drutuj lape
Anyway wielkie dzięki za info biglaugh.gif Jeśli będzie okazja stawiam pianę grinser006.gif
Wcześniej aluminiowy też występował.
I nie ma na to jakiejś reguły?
w sportingu czy w "s"?
W moim Sportingu 99 rok był aluminiowy banan oryginalnie. Jak wymieniałem skrzynie musiałem wymienić go na czarny stalowy bo alu nie pasował do skrzyni którą kupiłem.
robił to melon373 ,ale nie pamiętam ,żeby wspominał o jakiejś rzeźbie więc jeden i drugi banan pasują do budy, kwestia skrzyni... która jak wymieniałem też podobno była z SC Sporting.
Pozostaje jeszcze kwestia wybieraka... Po wywaleniu 3 linki i zaślepieniu otworu,nie ma możliwości wbicia 5 niewiem.gif Da się to ugryźć jakoś czy przekładać wybierak?
> wbicia 5 Da się to ugryźć jakoś czy przekładać wybierak?
kto ci tak naopowiadal?? ja mam skrzynie, w ktorej w ori byla 3 linka (CCS) a zalozylem lewarek z linkami z seja, bo nowszy i w lepszym stanie, ten z podciaganym wstecznym i hula az milo. trzecia linke wywalilem, otwor zaslepilem i lata...
Przed chwilą się bawiłem skrzynią,także nikt mi kitu nie próbował wciskać... Nie ma 5 i tyle...
jest, tylko...nie mozesz dac lewarka na maks w prawo...i nie kloc sie, jak zle sprawdziles...gdyby nie bylo, to moje cento nie mialoby 5...ale moze ja o czyms nie wiem??
na zalaczonym obrazku masz rozklad biegow w CCS/SCS. dodatkowa linka podnosi tylko taki bolczyk, ktory nie pozwala na maksymalne danie lewarka w prawo, w seju ta sprawe rozwiazano w koszu, dlatego masz podciaganny wsteczny, zeby blokada przeszla ponad. jak bawisz sie na sucho, to masz mozliwosc dania wybierakiem tak daleko, ze juz wlazi wsteczny, a piatki tam nie ma. piatka jest jakby naprzeciwko 6, ktorej nie masz, a wsteczny jest obok 6. i wsteczny w cale nie jest na przeciwko 5. on jest w takiej pozycji, jak 4 wzgledem 1
A tak całkiem serio,to dzięki za info...
