wilgotna piwnica > warsztat; siłownia, itp.
Jest sobie dom z 39 roku, dużo piwnic kiedyś nawet były mieszkalne. Teraz są zagrzybione tynki, duża wilgoć i zimno. Dom z zewnątrz ocieplony, rynny wylewały wodę zaraz przy domu w grunt, teraz są odprowadzenia po 10 metrów od domu i tam rozsączana jest deszczówka.
Nie ma możliwości odkopania fundamentów, jest wylany szeroki i gruby wieniec betonowy, którego nie chcemy ruszać.
Czy taką ścianę można zaizolować od środka ? Zbić stare tynki, zaciągnąć to klejem do płytek wodoodpornym i na to przykleić 2-3 cm styropian ?
Dajcie jakieś pomysły bo właśnie sobie uświadomiłem, że marnuje mi się jakieś 80 m2
Iniekcja lub podcięcie budynku. Otynkowanie nic nie da, chyba, że problem leży w braku wentylacji a nie w ciągnięciu wody z zewnatrz. Ale to trzeba obejrzeć z kimś kumatym.
Heh hej panowie, ja mam izolację poziomą (jest warstwa papy pomiędzy murem fundamentowym a budynkie na wysokości ok metra powyżej gruntu,
sam budynek jest suchy jak pieprz i w miarę ciepły, iniekcja nic mi nie da, chodzi wyłącznie o ocieplenie piwnicy.
I niech mi nikt nie mówi o wentylacji, bo mur w piwnicy (z wyjątkiem od grudnia do marca) zawsze będzie zimniejszy niż otaczające powietrze i będzie się na nim wytrącać wilgoć z powietrza, tak ?
oki, znalazłem opis technologii np. tu na dole strony o co mi chodzi
niestety preparaty o których piszą kosztują 120 zł / 3 kg tj. 1 m2 i nadają się nawet do basentów i uszczelania szamb, aż tyle nie potrzebuję.
> ocieplenie piwnicy.
> tak ?
ale ty sie zdecyduj, czy chcesz termoizolowac, czy hydroizolowac...
nie wiem, jest zimno i wilgotno a ma być sucho i ciepło to co mam wybrać ? zlosnik.gif
> U moich rodziców pomógł drenaż wokół domu.
zrobiłem za kupę kasy odwodnienie rynien i liczę, że za jakiś czas będzie spoko, ale mur piwniczny zawsze będzie miał trochę wilgoci. Pytanie czy mogę na niego położyć warstwę kleju czy odpadnie po kilku latach tak jak teraz tynk odpada.
> Grzanie + wentylacja.
grzanie 80 metrów piwnicy to nie na moją kieszeń.
> myślałem o jakimś tańszym rozwiązaniu
> A to przepraszam - z Fizyką gadaj.
W sensie "Fizyki nie oszukasz"
PZDR VEN
zacznij od tego, z przydalby sie grzejnik. Nastepnie poczytaj o metodzie iniekcyjnej hydroizolacji - to, ze masz hydroizolacje pozioma na piwnica, nie znaczy jeszcze, ze masz hydroizolacje pionowa fundamentow pod ziemia. Metoda ta pozwala na zablokowanie kanalow kapilarnych, czy jak to zwac, ktorymi fundamenty nasiakaja. W tanszej wersji, ale gorszej, mozna uzyc szlamu krystalizujacego np. firmy hydrostop, ale nie umiem ci powiedziec, jak skuteczne to bedzie. Jesli dobrze pamietam, to koszt wychodzi kolo 30zl/m2.
raczej odpadnie
a co masz zamiar robic w zimnym pomieszczeniu?
A może zrobić drenaż zaraz za tą opaską ??
tak jak w temacie, jakiś warsztat, mała siłownia tj. worek bokserski, wioślarz, archiwum książek, pewnie symulator sobie zrobię (ciągnie ok 1 kW więc nieco podsuszy zlosnik.gif ) w pomieszczeniu z grzejnikiem (jeden jest) jak się uda to suszarnię ciuchów.
Trzeba było zrobić izolację od zewnątrz lub drenaż.
> ale mur piwniczny
niekoniecznie
Odpadnie IMO. Martwiłbym się raczej o sam mur - nie rozpada się?
> pewnie symulator sobie zrobię (ciągnie ok 1 kW więc nieco podsuszy ) w pomieszczeniu z
Do wszystkiego musisz miec po prostu sucho, czyli maks pewnie ze 65% wilgotnosci wzglednej. Gdy podgrzewasz pomieszczenie, temperatura rosnie, to przy stalej ilosci wilgosci bezwzglednej, wilgoc wzgledna maleje (w sytuacji odwrotnej moze miec wlasnie miejsce kondensacja wilgoci na murach).
Z czego masz mury fundamentowe?
Na jakiej wysokosci masz wody gruntowe?
Ktos sprawdzal, czy wilgoc w fundamentach pochodzi z wod gruntowych, czy podciagania kapilarnego?
pełna cegła i zaprawa wapienna chyba, ok 60 cm grubości, nic się nie rozpada, ale spoinę można palcem wydłubać.
nikt nie ma studni, więc ciężko powiedzieć. kopaliśmy kiedyś na jakieś dwa metry i woda się nie zbierała.
nie, ale to nie jest taka wilgoć aby się miało sączyć lub ściana była mokra w dotyku.
W jednym z pomieszczeń jest zrobiona kotłownia cała wyłożona glazurą i jakoś się trzyma już 10 lat.
W kilku miejscach na mieście, w jakiś klubach czy restauracjach, widziałem że takie mury w piwnicach są malowane czymś szarym, to się nie łuszczy i jest suche w dotyku. Są dodatki polimerowe do cementu uszczelniające do tego jakiś dodatek przeciw grzybom i może zadziała.
> palcem wydłubać.
> zbierała.
Jak to jest cegla, to nie wiem, jaka bylaby skutecznosc srodkow krystalizujacych - te sie stosuje glownie do betonu. Ja bym na twoim miejscu zaczal od grzejnika i zobaczyl, jak to wyglada.
