Podłączenie rejestratora trasy na stałe
Pyatnie takie: gdzie to by najłatwiej podłączyć żeby rejestrator włączał się każdorazowo po przekręceniu kluczyka? Męczy mnmie każdorazowe wtykanie wtyczki w gniazdo zapalniczki.. a co tego nie zawsze o tym pamiętam...
Jeśli masz lusterko fotochromatyczne to czarny przewód idący do wtyczki lusterka to +12V po zapłonie. Gniazdo zapalniczki i ładowarka do kamery idealnie się mieści pod osłonami przy lampce w podsufitce.
Ja niestety nie mam RECa i nie mam wiązki do lusterka, więc zasilanie kamery mam podłączone pod lampkę oświetlenia wnętrza, gdzie napięcie się pojawia po otwarciu c.zamka i ginie ok. 10 minut po jego zamknięciu.
> podłącz zasilanie na + po stacyjce
Taaa.. dzięki. Najprostszy sposób...
Ooo! I własnie o to mi chodziło! Dzięki wielkie za konkretną i przydatną informację od praktyka!
Mam lusterko fotochromatyczne, wiec pewnie też i kabelek o którym piszesz tam się znajdzie. Pytanie jeszcze - przecinałeś kabelek, zdejmowałeś izoalcję czy też w jeszcze inny sposób się pod niego podłączyłeś? Pytam, bo ja potrzebuje raczej łopatologiocznej wiedzy... smile.gif
edit: sorry, przecież podłączyłeś do lampki..;-) Nie było pytania. A swoją drogą to też cenna wskazówka
Są specjalne złączki 3M
SCOTCHLOK UB2A
Fajne z żelem w środku więc połączenie jest praktycznie wieczne, staraj się unikać chińskiego badziewia jakie zalewa Allegro, ja stosuje 3M i nigdy nie miałem żadnych problemów z brakiem styku.
Lub prostopadłe połączenie z kablem macierzystym, za pomocą płaskiego wtyku
Albo takie bezżelowe do cienkich kabli.
Ja chętnie podpiąłbym Mobiusa pod lusterko, tylko powiedzcie mi czy tą obudowę lusterka gdzie są kable bezproblemowo idzie otworzyć? Nic nie pęknie? Jak znam moje szczęście to coś urwę.
Spróbuj zdemontować zaślepki, lampkę i jej ramkę. Powinieneś mieć wtedy dostęp do wiązki.
Panowie szybkie pytanie,
jakie (jeżeli są) mają kolory przewody na lewym słupku A tj. "+" pojawiający się po załączeniu świateł (do podświetlenia deski, lampek etc), a także "+" po załączający lampkę sufitową - np otwarcie drzwi,
thx,
brat
> wskazówka
Nie zmienia to faktu, że musiałem wciąć się w instalację. Przecinałem przewody i potem łączyłem trzy do kupy, aby nałożyć koszulkę termokurczliwą na połączenie.
+ do lampki - czerwono-niebieski, ściemniacz zdaje się, że szaro-żółty.
ok.gif dziękuję
