Czy zawsze wchodzi Wam tyle samo gazu...? Pytanie
Mam sekwencje Stag w lanosie od ponad roku. Butla w kole 44L, powinna się napełniać do ok. 80% (tak?) - czyli około 35L.
I teraz tak - zazwyczaj wyjeżdżam wszystko do zera, aż mi przełączy się na benzynę, potem ja spowrotem na gaz, potem znów wywala benzyne i wtedy już raczej na pewno jest pustka... zlosnik.gif
No to jadę do pełna lać, i zazwyczaj odbija przy ok 38L, natomiast zdarzyło się że gość mi zatankował prawie 42L raz, 40L sie zdarza, natomiast ostatnio na tej samej stacji, z tego samego dystrybutora, dwa tankowania po 38l, następnie odbiło już przy 32l (a było pusto), i dziś znów 38l. Czy wsio gra czy (gość na stacji mi tak powiedział) zawór może być uszkodzony...? niewiem.gif
> uszkodzony...?
zawsze tabkuje za 50zł
temperatura moze miec wpływ na objetosac gazu oraz na pracę pompy na stacji. dodatkowo moze wielozawór przycina w morzy.
poza tym wyjezdzanie wszystkiego do zera jest nie wskazane bo chwilo sie miesznka zubaża, zasysa syf ze zbiornika, moga wyskakiwac błędy
Za każdym razem inny wynik, mimo iż tankuję ciągle na tej samej stacji. Raz wyszło mi nawet, że moja lampucera pali 5/100 biglaugh.gif
Skąd zasysa gdy jest gazu pełen zbiornik?
> Quote:
> syf ze zbiornika
masz magnes przyczepiony do zbiornika?
> temperatura moze miec wpływ na objetosac gazu .
To litr przy temp.+30st. jest inny niż temp.-15 st.
Ciekawostka.
> Ciekawostka.
przy -15 to bedziesz miał ciezko pracujaca pompę w stacji
A co to ma wspólnego z tym co pisałem na temat pojemności.
Czyli generalnie nie ma co się niepotrzebnie zagłębiać w temat i jeździć...? wink.gif
IMO nie powinno byc takich roznic.
Ja mam w Punto zbiornik 44l i wchodzi mi okolo 36l lpg +- 0,5l-1l w zależności od nachylenia gruntu na stacji. Jak stane pod górke to mniej, a jak z górki to wiecej. Głownie na 1 stacji tankuje, ale na innych jest rownie podobny wynik.
