Czy takie felgi/opony wejdą do auta
Felgi 15 szerokość 6 a na nich Opony 185/55/15
Czy takie zestaw podejdzie do Fiat Panda II
> Felgi 15 szerokość 6 a na nich Opony 185/55/15 > Czy takie zestaw podejdzie do Fiat Panda II
powinny wejść, wszystko zależy też jakie masz ET na feldze, ja w swojej pandzie miałem 195/50/15 i z przodu na maks skręconych kołach obcierala i z tyłu w nadkolach na max załadowaniu również
Same opony do felgi są o.k. Tylko pozostałe parametry - ET i rozstaw otworów mają też znaczenie zlosnik.gif. Poza tym do Pandy II kółka nie dość że za szerokie, to jeszcze mają za dużą średnicę.
> Same opony do felgi są o.k. Tylko pozostałe parametry - ET i rozstaw otworów mają też znaczenie .
Ale są zamiennikiem oryginalnego rozmiaru 155/80R13. Jak ET będzie odpowiednie, to wejdą i nawet prędkościomierz nie będzie przekłamywał.
do pandy II jezeli jest dobrze dobrane et takie kola wchodza idealnie bez obcierek i niby co ma tu srednica felgi za znaczenia skoro srednica calego kola z ta opona jest zalediwe o 6 mm wieksza od fabrycznego rozmiaru - pomijam kwestie gustu
mozna jedynia stracic na komforcie z uwagi na nizszy profil opony
