Wspoma do CC
Witajcie,
sprawiłem sobie CC do KJS i chciałbym dołożyć sobie wspomę, bo kręcenie 4 obroty od opory do oporu to trochę męczące bez wspomy wink.gif
Czy ten zestaw z aukcji to WSIO co potrzebuje? Czy montaż jest P&P? Rozumiem, ze magiel od wersji ze wspomą jest krótszy od mojej serii?
http://allegro.pl/fiat-seicento-wspomaganie-kierownicy-pompa-i3868387671.html
Dziękuję za rady.
> Witajcie,
> Dziękuję za rady.
> Pozdrawiam
Dokładnie, maglownica w wersji ze wspomaganiem ma mniej obrotów tzn jest "krótsza", ale wspomaganie z powodzeniem można założyć na seryjną maglownicę. Nie widzę tutaj czujnika prędkości do skrzyni - bez niego o ile dobrze pamiętam wspomaganie nie będzie działać w pełni prawidłowo - tzn nie będzie się odłączać przy określonej prędkości (tak powinno działać)... Do pełnego zestawu wspomagania są też inne poduszki, zmieniają kąt wyprzedzenia, ale i bez nich da się żyć zlosnik.gif
> żyć
A przy jakiej prędkości się powinno odłączać?
Powyżej 60km/h.
> Witajcie,
> Dziękuję za rady.
> Pozdrawiam
musisz przespawac mocowanie kolumny na to z sc lub cos podrutowac z seryjnym z cc
pozdr
> pozdr
to ja się dołączę do tematu i zapytam:
Czy ktoś przerabiał takie mocowanie dużo drutowania jest?
Czy ktoś wie ile impulsator w cc daje impulsów na jeden obrót linki?
Ja przerabialem w sc 98 ktore jest identyko jak w cc.
